查看: 4000|回复: 7
[进阶习题] 关于文字样式设置宽度因子的疑问?
发表于 2023-5-24 10:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CAD中,发现一个问题。
设置一个文字样式,插入单行文字,按正常来操作。
然后把文字样式中的宽度因子改变一个值。这时已经输入过的文字是没有任何变化的。
不管是shx字体,ttf字体,中文还是英文。重生成也没有效果,重新打开也还是一样。
只有把文字样式切换成别的,再改回来,才能看到效果。
想问一下:这个是CAD特有的特点,还是其他什么的。怎么才能做到,改变宽度因子,就能看到变化。
发表于 2023-5-24 13:56:07 | 显示全部楼层
一般情况下,不会出现这种问题,你是单行文字还是多行文字,如果是多行文字设置了特定的格式,文字样式不能直接影响文字。
发表于 2023-5-24 14:05:23 | 显示全部楼层
多行的话,输入 st 命令,改了宽度之后,点应用,再点关闭。马上就看到修改后的效果了
单行的话,在 ctrl + 1  属性窗口里改
发表于 2023-5-24 15:55:39 | 显示全部楼层
re一下,就看到效果了。
发表于 2023-5-24 17:03:43 | 显示全部楼层
我CAD2015和2012都试过了,改变文字自行后,直接re重生成就可以看到变化;在st中改变宽度比例,re重生成是不会改变的。可能是CAD固有bug吧。
发表于 2023-5-24 17:37:55 | 显示全部楼层
改变宽度因子,马上就能看到变化。
发表于 2023-5-25 08:19:29 | 显示全部楼层
改变宽度因子,对已有文字不起作用,对新写的文字起作用。
每个文字图元保存有宽度因子,组码41。不是bug。设定就这样。
想修改已有文字的宽度因子,用程序修改或ctrl+1调出"特性"修改。
 楼主| 发表于 2023-5-25 10:35:10 | 显示全部楼层
让我想到一句台词:“这个就叫专业”。懂了。
GMT+8, 2025-5-1 06:01 , Processed in 0.165952 second(s), 23 queries , Gzip On.
