查看: 9463|回复: 39
200悬赏,批量旧图框换成新图框
发表于 2023-5-23 23:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
两百软妹币求助!
大佬救救孩子吧,一个一个的改人傻了,现在已经天天在加班改图纸了。
公司要改图框,做螺丝的一共有一千多幅图
1.把原来的图框A更换为新的图框B,图纸从A复制到B2.把原来的图框A里面的信息 规格型号 产品名称 材质 客户 制图 日期 表面处理 技术要求 填写在新图框B里面3.然后把改好的新图框B一个一个的输出到一个文件夹里面,用规格来命名,有些规格是用/ 和 * 来命名的改成 - 和 X
MXS
或者如果这是你日常工作,也可以花钱请楼下写一下。  发表于 2023-5-24 14:21
MXS
个人感觉如果你能明白,这种方式应该比用代码识别更容易理解一点,更容易上手,不需要容错,m_批打印可以https://www.msteel.top/  发表于 2023-5-24 14:18
MXS
按照命名要求分图了,或者你可以不做属性图框,你把一个图框摆成上面多张图框排布的样子,然后框选你所有图签特定内容移动到你新图签的位置,依次移动,然后继续用m_批打印,生成多张图  发表于 2023-5-24 14:16
MXS
有个想法,首先你可以制作一个属性内容的图框,看你这个图都是大概的尺寸大小,然后你将属性块图框跟你上面的图摆成一样的位置,然后你使用m——批打印这个工具,添加这个图框,然后批打印的时候输出dwg,就可以  发表于 2023-5-24 14:14
发表于 2023-5-25 10:51:28 | 显示全部楼层
正确的使用图块与属性是很重要的事哈...遇到楼主公司这种情况,人工来处理累死你。
实际上如果能正确使用图框块与属性,更新图框与属性用AutoCAD提供的功能就很容易处理,不需要去写程序。
很多人AutoCAD基本功能都没搞明白,就想着能有个什么程序来解决。
写程序是在 AutoCAD没有提供处理办法或者没法批量处理效率太低的时候才需要。这其实隐含了要求开发者对 “AutoCAD 目前有什么” 有足够的认知这个前提。
发表于 2023-5-24 10:50:27 | 显示全部楼层
大图框基本是标准图框,要修改的只是签名栏。
识别特定矩形(大图框)内的信息,删除旧的签名栏,添加新的签名栏。
或者把旧的签名栏里的内容直接更新成新的内容
只需要处理几种图元就够了。
单行文字、多段线、直线
按大图框生成选择集,依次识别处理。
发表于 2023-5-24 08:05:47 | 显示全部楼层
可以加我QQ:269126750详谈。
MXS
这个最后登录时间??  发表于 2023-5-24 14:02
发表于 2023-5-24 08:22:39 | 显示全部楼层
你的图框,是图块吗?是图块的话就好办了
发表于 2023-5-24 08:28:25 | 显示全部楼层
简直就是螺丝的图库大全呀
发表于 2023-5-24 08:47:11 | 显示全部楼层
我感觉编程的时间,手工都换好了
发表于 2023-5-24 08:58:59 来自手机 | 显示全部楼层
不是图块也能,只是识别麻烦点
 楼主| 发表于 2023-5-24 09:42:13 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-5-24 08:58
不是图块也能,只是识别麻烦点
不是图块,应该怎么弄
 楼主| 发表于 2023-5-24 09:43:24 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2023-5-24 08:22
你的图框,是图块吗?是图块的话就好办了
不是图块,大佬,这个很难做吗
发表于 2023-5-24 10:00:26 | 显示全部楼层
2273476297 发表于 2023-5-24 09:43
不是图块,大佬,这个很难做吗
不是图块确实不好做,还有个识别图框的过程
发表于 2023-5-24 10:05:20 | 显示全部楼层
图框不是图块可以做成图块  普通块 或者属性块都行
GMT+8, 2025-5-20 05:18 , Processed in 0.194032 second(s), 26 queries , Gzip On.
