楼主: yjccwf
[源码] 一键新建块,而且自动生成块名,绝对不会重复。省去复杂的建块操作,避免了重复
发表于 2023-5-22 19:37:45 | 显示全部楼层
感谢分享,我用的也是用时间命名
发表于 2023-5-22 20:25:03 | 显示全部楼层
謝謝大神的分享
发表于 2023-5-23 17:34:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-5-23 17:37:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-5-23 21:29:29 | 显示全部楼层
不错,学习一个新函数。
发表于 2023-5-24 10:52:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持一下
发表于 2023-5-24 16:01:15 | 显示全部楼层
;快速做块,你们可以试试用CAD自带的。不过偶尔会做块失败,原因未知。只能用最基本的键盘操作复制粘贴
(defun c:bb( / pt ss)
(if(/="0"(getvar "clayer")) (PROGN(princ"当前图层: ")(princ (getvar "clayer"))))
(vl-cmdf "copybase" (setq pt(getpoint"\n指定基点")) (setq ss(ssget)) "" "pasteblock" pt)
(command"erase" ss "");(if(/="0"(getvar "clayer"))  (command "layer" "m" "0" "")  (PROGN(princ"当前块图层: ")  (princ (getvar "clayer"))  (command "change" (ssget)"" "p" "la" "0" "" ))
(princ))
发表于 2023-5-24 16:11:25 | 显示全部楼层
zxhwayne 发表于 2023-5-22 16:17
感谢分享挺好用的!G版的是用时间来命令的,我一直用的G版的,大家都很棒
G版的可以分享一下吗
发表于 2024-1-15 16:00:37 | 显示全部楼层
(if(/="0"(getvar "clayer")) (PROGN(princ ...
可以设置基准点,适合我使用,感谢分享。
发表于 2024-2-2 09:35:02 | 显示全部楼层
jkop 发表于 2024-1-15 16:00
可以设置基准点,适合我使用,感谢分享。
(defun C:KSJK (/ TKname ss pt)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq TKname (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),YYYYMODDHHMMSS)"))
  (print "
请选择需要建块的对象:")
  (setq ss (ssget))
  (if ss
      (setq pt (getpoint "
请输入块基点坐标:"))
      (command "-block" TKname "o" "c" pt ss "")
      (princ (strcat "
已完成块的新建,块名为<" TKname ">"))
    (print "
选择的对象为空,请重新选择。")
  (setvar "cmdecho" 1)
改了下可以设置基点了
GMT+8, 2025-12-12 08:36 , Processed in 0.168006 second(s), 19 queries , Gzip On.
