查看: 4444|回复: 11
[基础教程] ★AutoCAD支持文件(Support files)的搜索顺序
发表于 2023-5-20 14:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
总结:
在CAD的搜索路径文件夹列表中,在文件夹中查找文件时,找到了就不再继续往下查找了,以找到的第一个文件为准(即:越靠上方的项,优先级越高。);在具体的文件中查找文字(如:命令别名、键盘快捷键等)时,则一直查找到最后一个,以最后一个为准(即:越靠下方的项,优先级越高。)。
一、支持文件(Support files)的搜索顺序
1、首先在当前打开的图形文件目录中搜索;然后在【选项】→【文件】→【搜索路径、文件名和文件位置】→【支持文件搜索路径】中,从上往下搜索,当搜索到该文件时就不再往下搜索。
即:搜索顺序为:当前文件目录》支持文件搜索路径中,从上往下搜索,当搜索到该文件时就不再往下搜索。
添加搜索路径的时候,不用重启CAD;添加搜索路径之后再打开图形就行了。
搜索路径中常见的文件类型:shx字体(*.shx*.shp)、填充图案(*.pat)、线型(*.lin)、字体映射文件(acad.fmp)等。
例如:字体可以放在任意CAD的支持文件搜索路径下,但前面位置路径的优先使用:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
注意:
有些字体如simplex.shx,在C:\Users\%user%\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD2020\R23.1\chs\Support\也有,且搜索优先级在Fonts文件夹之前,
2024也有类似的Support文件夹,替换这部分的字体,或调整搜索优先级。
下列文件夹也有3个字体文件,优先级在fonts文件夹的前面:
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD2024\R24.3\chs\Support\gdt.shx
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD2024\R24.3\chs\Support\ltypeshp.shx
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD2024\R24.3\chs\Support\simplex.shx
技巧:
可以将你收集的字体单独放一个文件夹,比如:D盘的“D:\CAD字体文件夹下,然后在CAD的搜索路径添加你的文件夹进去,然后把你的字体文件夹上移到所有有CAD字体的文件夹的前面即可。这样,当CAD遇到同名的字体文件时,CAD会使用首先搜索到的文件。
这样做的好处是,可以多个版本的CAD共用一个字体文件夹,而不用每个版本的CADFonts文件夹都拷贝自己的字体。
另外,当前文件的目录有字体的话,会优先使用。
findfile
返回当前正使用的这个文件的完整路径
findfile ,这个命令的功能是返回当前正使用的这个文件的完整路径,防止在意外的地方存在同名的但不一样的文件。
在命令行输入:(findfile " HZTXT.SHX"),当前正使用的这个文件的完整路径
命令: (findfile "tssdeng.shx")
"G:\\software\\CAD\\AutoCAD\\cad字体1\\shx\\tssdeng.shx"
命令: (findfile "ACAD.fmp")
"C:\\Users\\Administrator\\appdata\\roaming\\autodesk\\autocad2024\\r24.3\\chs\\support\\ACAD.fmp"
二、用户自定义键盘快捷键的搜索顺序
从上往下搜索,但会一直搜索完,以最后搜索到的快捷键为准。F1~F12功能键重新定义后,则原功能键自动失效;失效之后,高版本的CAD还可以用Shift或Ctrl加原快捷键使得原有快捷键功能继续有效。
多个命令可以共享同一个快捷方式,但该快捷方式只能激活一个命令。
优先级首先取决于文件加载顺序,其次取决于命令在树视图中的顺序(越靠下方的项,优先级越高)。
我们可以同时指定相同的快捷键给不同的功能,然后通过调整优先顺序使不同的功能优先使用,越靠下方的项,优先级越高。
比如:我们也可以设置一个用于开关图层特性管理器的快捷键,CTRL+5好像没有用,CTRL+6打开的dbconnect大家通常都用不上,我们可将CTRL+5或CTRL+6设置成开关图层管理器的快捷键。
由于CAD默认的快捷键 CTRL+6已指定给dbConnect(数据库连接管理器),若也将其用于开关图层特性管理器的快捷键的话,则CAD会有如下提示:
CTRL+6已指定给dbConnect
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
然后,在左侧的树状视图中将图层特性拖至dbConnect的后面,这样就可以使用CTRL+6作为开关图层特性管理器的快捷键了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
注:若在该快捷键的图标前出现“x”号,则表示这时不起作用,你可以改为别的快捷键,确定,退出cui界面后再进来修改即可生效。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
三、在命令别名(acad.pgp)、字体映射(acad.fmp)、填充图案(acad.pat、acadiso.pat)、线型(acad.lin、acadiso.lin)文件中的搜索顺序
在具体的文件中(acad.pgp、acad.fmp等),也是从上往下搜索,但会一直搜索完,以最后搜索到的命令别名或相应文件中定义的文件名为准。
譬如:可以把自己修改的命令别名(缩写、简写、简称)放在acad.pgp文件的最后面,这样就不用修改前面默认的别名了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
四、在打开的图形文件中插入的外部参照(DWG、点云、光栅图像)及参考底图(DWF、DGN、PDF)的搜索顺序
首先在打开的图形文件中按照原图形指定的完整(绝对)路径或相对路径搜索,搜索不到的话再在当前打开的图形文件目录中搜索。
路径类型
选择 外部参照及参考底图 文件的完整(绝对)路径、相对路径或“无路径”,对于“无路径”选项,外部参照及参考底图 文件必须位于当前图形文件的同一文件夹中。
相关链接:
 楼主| 发表于 2023-5-24 16:25:22 | 显示全部楼层
Aries 发表于 2023-5-24 15:02
楼主是CAD小苗公众号的作者吗?
不是
小苗老师-CAD小苗公众号的作者:
yuanchj33的空间 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz!  http://www.mjtd.com/home.php?mod=space&uid=418322
CAD使用技巧分享和交流 - AutoCAD基础应用 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - 插件,2017,2015,2007,2000 - Powered by Discuz!  http://bbs.mjtd.com/thread-175754-1-1.html
微信订阅号:CAD小苗 CADSKILL
每天分享交流CAD使用技巧。如果感兴趣,可关注此订阅号。
发表于 2023-5-24 15:02:06 | 显示全部楼层
楼主是CAD小苗公众号的作者吗?
发表于 2023-5-20 18:28:17 | 显示全部楼层
感谢分享,这些小知识非常实用
发表于 2023-5-21 03:08:18 | 显示全部楼层
感谢分享,这些知识非常实用
发表于 2023-5-21 08:58:22 | 显示全部楼层
感谢分享,这些知识非常实用
发表于 2023-5-21 12:38:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享感谢楼主分享
发表于 2023-5-22 16:00:44 | 显示全部楼层
有用的知识增加了
发表于 2023-5-23 17:41:45 | 显示全部楼层
感谢分享,知识非常实用!!!!
GMT+8, 2025-5-1 05:46 , Processed in 0.172341 second(s), 29 queries , Gzip On.
