楼主: G〆h
CAD自动英文输入法切换(必须配合Quicker软件)
发表于 2023-5-16 09:16:18 | 显示全部楼层
在CAD 和 CREO 我都是禁用了Quicker, 右键和中键都是功能用的,  经常弹出Quicker不爽 。
  你是怎么设置的
 楼主| 发表于 2023-5-16 09:35:55 | 显示全部楼层
  你是怎么设置 ...
你可以设置右键拖动(弹出圆盘盘),Ctrl+鼠标中键单击(设置内容)。完全不影响你的操作啊。
 楼主| 发表于 2023-5-16 10:01:02 | 显示全部楼层
AndyWang 发表于 2023-5-15 08:15
另辟蹊径的想法,中英文切换你是不是没设好相关命令,或者找的切换程序不好用。Quicker是好软件,只是做这 ...
天正中的数字命令,在中文输入法时,会卡很长时间,出来一大段重复数字,无法使用。另外有些命令是命令中的子选项,就是还在命令中,也是无法切换的。用Quicker感觉上可以提高到操作系统的层面来解决问题。感觉不在局限于CAD本身的环境中。当然,这种软件是长期升级更新的,会越来越强大的。
发表于 2023-5-17 16:20:10 | 显示全部楼层
AHK的那个自动输入还可以
发表于 2023-5-18 13:07:09 | 显示全部楼层
今天没有忍住好奇,安装并导入了帖子里面提供的地址,貌似这个项目只能把CAD一直抑制在英文状态。
有没有设置某些命令,在执行这些命令的时候切换为中文状态的?
比如以下这些
CAD原始命令
TEXT
MTEXT
TEXTEDIT
MTEDIT
天正建筑插件命令
TTEXT
TMText
TOBJEDIT
TLEADER
TARROW
TMELEV
TCOMPOSING
 楼主| 发表于 2023-5-18 13:27:39 | 显示全部楼层
有没有 ...
使用说明
1.默认在Autocad中,永久为英文输入法
2.当需要输入中文汉字时,先按Ctrl+Pause键取消该程序,再切换中文
3.手动切换中英文,可设置右键拖拽圆盘(最左拖为英文,最右拖为中文)。反正除了Ctrl+Pause是键盘按键外,基本上就是鼠标拖拖拖....
发表于 2023-5-18 13:50:45 | 显示全部楼层
G〆h 发表于 2023-5-18 13:27
使用说明
2.当需要输入中文汉字时,先按Ctrl+Pause键取消该程序 ...
那还是不够方便呢
那属于强行英文
手工切换
发表于 2023-5-18 14:17:41 | 显示全部楼层
没有特定命令的英文   还是不够方便的
 楼主| 发表于 2023-5-18 16:44:41 | 显示全部楼层
beidou1990 发表于 2023-5-18 14:17
没有特定命令的英文   还是不够方便的
本人能力受限。理论上,Quicker可以无限扩展。可以自编或下载别人的子程序(类似函数),来完善你说的功能。关键是操作方式和习惯,需要一些时间和精力学习。
发表于 2023-5-25 22:44:49 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2023-5-15 09:02
刀图输入法、有云批量打印的自动输入法、赫思的输入法、键盘侠都解决的不错。
这几个我都用过,刀图是用的2.2版本,面更新的我cad不是2013以上,有时候会出现输入命令自动输入空格,不知道是我电脑的问题还是什么;键盘侠就是在cad里面,没法用我鼠标侧键直接打开文件夹;有云今天试了下有时候微信没法切换到中文输入法。上面这些仅是我个人电脑使用上面的问题,不代表软件有问题,毕竟每个人的电脑使用习惯不一样。
刀图输入法v3.0的蛮好了 有云把右下角(任务栏)退出一下,再通过附属工具重新开启一下,应该就好了。  发表于 2023-5-26 12:53
GMT+8, 2025-5-1 17:26 , Processed in 0.144028 second(s), 17 queries , Gzip On.
