查看: 7891|回复: 22
[【IFoxCAD】] CAD二次开发原创视频教程
发表于 2023-5-13 18:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有IFox类库的讲解,也有基础API的视频
视频教程在B站,欢迎大家学习,也给自己吸点粉
持续更新中~~~
让IFox再次辉煌
IFoxCad入门文档 https://kdocs.cn/l/cc6ZXSa0vMgD
IFoxCad类库教程
01-项目建立(已弃用)
02-使用项目模板(已弃用)
03-概述和Env的使用
04-事务管理器DBTrans
05-几种事务使用方式对比以及ifox的封装思路
06-使用IFox操作符号表
07-插入外部文件中的块以及资源文件的使用
08-图元变换
09-选择集过滤器的使用
10-使用共享项目加入IFox
11-拖拽类JigEx的使用
12-关键字不需要回车
13-V0.6.1新版项目模板
14-瞬态
15-检查重复命令
16-事件工厂
CAD二次开发教程及实例
01-拾取线长
02-负筋加钩
03-递增编号(含窗体)
04-统计多条线段总长
05-闭合区域面积一键标注
06-字体替代
07-画跑道??
08-快速画窗
09-快速画窗2,点击矩形内部画窗
10-多段线分段测量长度
11-导出图层全部文字到txt
12-Jig的使用(分集水器)
13-添加菜单栏
14-画窗3
15-圆弧转圆
16-隐藏对象
17-托盘与气泡通知
18-启动加载与自动运行
19-动态坐标标注
20-曲线长度联动
21-功能添加设置项
22-功能添加设置项(二)
23-重定义单行文字编辑器
24-侧栏菜单WPF嵌入Cad
25-扩展数据的使用
26-使用NTS生成三角网
27-操作天正自定义实体
28-原地旋转
29-阻止对象删除
30-再写一次嵌入式
31-3点矩形(Jig效果)
32-神奇的Add函数
33-Costura的使用
34-规整数值
35-安装包制作
参与人数 5明经币 +5 金钱 +100 收起 理由
edata + 1 + 50
MUSIC-DIE + 1 + 50 很给力!
cghdy + 1 很给力!
闻人南131 + 1 很给力!
和尚777 + 1 神马都是浮云
发表于 2023-6-8 08:25:05 | 显示全部楼层
四代目牛逼class
来自山佬的肯定  发表于 2023-6-8 19:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-4 10:53:23 | 显示全部楼层
还以为更新了呢
 楼主| 发表于 2023-5-26 15:33:21 | 显示全部楼层
更新 IFoxCad-15-检查重复命令
发表于 2023-5-13 19:48:39 来自手机 | 显示全部楼层
四代目牛批666
发表于 2023-5-13 23:22:43 来自手机 | 显示全部楼层
四代目牛批牛批
发表于 2023-5-14 01:08:28 | 显示全部楼层
牛批,膜拜大佬
发表于 2023-5-14 13:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
膜拜四代目大佬
发表于 2023-5-14 22:26:28 | 显示全部楼层
666
膜拜四代目大佬
发表于 2023-5-15 09:39:58 | 显示全部楼层
四代目牛逼666
 楼主| 发表于 2023-5-18 00:48:05 | 显示全部楼层
2023-05-18更新:瞬态
发表于 2023-5-18 14:30:29 | 显示全部楼层
四代目牛逼!!!
GMT+8, 2025-4-30 22:42 , Processed in 0.219857 second(s), 27 queries , Gzip On.
