楼主: _Levin
想点击区域内,生成3个不同比例的填充
发表于 2023-5-29 17:02:31 | 显示全部楼层
月下闲人 发表于 2023-5-29 16:58
大佬可以对三层生成的偏移距离和填充比例自定义吗?
是自定
再程式中此處 偏移量   = 10 , 15 , 20
                    線型比例= "0.05" , "0.1" ,  "0.2"
  1. ;<偏移+填充線型>
  2. (foreach x '((10 "0.05") (15 "0.1") (20 "0.2")) ;((偏移量1 "線型比例1") (偏移量2 "線型比例2") (偏移量3 "線型比例3"))
  3.         (setq ipt(polar pe (+ ang (* pi 0.5)) (car x))) ;中點垂直偏移量點
  4.         (command "_offset" (car x) obj ipt "")
  5.     (setq eb(entlast))
  6.     (command "_hatch" "AR-SAND" (cadr x) "" "_s" obj eb "")
  7.     (setq obj eb)
  8. );end_foreach
发表于 2023-5-29 17:27:28 | 显示全部楼层
大佬可以对三层生成的偏移距离和填充比例自定义吗?可以有记忆功能设置和续点设置,如图
我考慮看看
发表于 2023-5-29 17:30:50 | 显示全部楼层
好的,麻烦了
发表于 2023-5-31 23:09:27 | 显示全部楼层
报告楼主:执行http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;_dsign=d113058f的<<< ***  封閉區域圓孔均佈 ***>>>后,,再运行这个,出现“Error: 参数太多”,直接退出
         执行过本程序后,再运行<<< ***  封閉區域圓孔均佈 ***>>>出现“Error: 参数太少”,直接退出
发表于 2023-6-4 17:27:08 | 显示全部楼层
已寫好另發表
請至此處下載
http://bbs.mjtd.com/thread-187948-1-1.html
发表于 2023-6-4 17:35:03 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2023-5-31 23:09
报告楼主:执行http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=187647&_dsign=d113058f的>后,,再运行 ...
很抱歉! 你的是最新的cad版本
我沒有此版本 無法找出你的問題
发表于 2023-6-4 22:06:50 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2023-6-4 17:27
已寫好另發表
請至此處下載
很好用,感谢大神
发表于 2023-6-13 19:09:34 | 显示全部楼层
这样的填充是用在什么方面的图上?
GMT+8, 2025-7-7 06:56 , Processed in 0.229421 second(s), 16 queries , Gzip On.
