查看: 4180|回复: 15
[2024] 字体显示效果不一样
发表于 2023-5-6 09:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有人知道不同的版本,显示的效果为什么不一样啊,同一个图框,选的同样的字体
发表于 2023-5-6 09:41:09 | 显示全部楼层
看这个应该是2024没有那个字体,字体被替换了
发表于 2023-5-20 13:59:30 | 显示全部楼层
★AutoCAD支持文件(Support files)的搜索顺序 - AutoCAD基础应用 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - 激活 - Powered by Discuz!  http://bbs.mjtd.com/thread-187861-1-1.html
一、支持文件(Support files)的搜索顺序
1、首先在当前打开的图形文件目录中搜索;然后在【选项】→【文件】→【搜索路径、文件名和文件位置】→【支持文件搜索路径】中,从上往下搜索,当搜索到该文件时就不再往下搜索。
即:搜索顺序为:当前文件目录》支持文件搜索路径中,从上往下搜索,当搜索到该文件时就不再往下搜索。
添加搜索路径的时候,不用重启CAD;添加搜索路径之后再打开图形就行了。
搜索路径中常见的文件类型:shx字体(*.shx、*.shp)、填充图案(*.pat)、线型(*.lin)、字体映射文件(acad.fmp)等。
例如:字体可以放在任意CAD的支持文件搜索路径下,但前面位置路径的优先使用:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
注意:
有些字体如simplex.shx,在C:\Users\%user%\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD2020\R23.1\chs\Support\也有,且搜索优先级在Fonts文件夹之前,
2024也有类似的Support文件夹,替换这部分的字体,或调整搜索优先级。
下列文件夹也有3个字体文件,优先级在fonts文件夹的前面:
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD2024\R24.3\chs\Support\gdt.shx
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD2024\R24.3\chs\Support\ltypeshp.shx
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD2024\R24.3\chs\Support\simplex.shx
技巧:
可以将你收集的字体单独放一个文件夹,比如:D盘的“D:\CAD字体文件夹下,然后在CAD的搜索路径添加你的文件夹进去,然后把你的字体文件夹上移到所有有CAD字体的文件夹的前面即可。这样,当CAD遇到同名的字体文件时,CAD会使用首先搜索到的文件。
这样做的好处是,可以多个版本的CAD共用一个字体文件夹,而不用每个版本的CADFonts文件夹都拷贝自己的字体。
另外,当前文件的目录有字体的话,会优先使用。
findfile
返回当前正使用的这个文件的完整路径
findfile ,这个命令的功能是返回当前正使用的这个文件的完整路径,防止在意外的地方存在同名的但不一样的文件。
在命令行输入:(findfile " HZTXT.SHX"),当前正使用的这个文件的完整路径
命令: (findfile "tssdeng.shx")
"G:\\software\\CAD\\AutoCAD\\cad字体1\\shx\\tssdeng.shx"
命令: (findfile "ACAD.fmp")
"C:\\Users\\Administrator\\appdata\\roaming\\autodesk\\autocad2024\\r24.3\\chs\\support\\ACAD.fmp"
发表于 2023-5-8 08:48:40 | 显示全部楼层
有些字体如simplex.shx,在C:\Users\%user%\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2020\R23.1\chs\Support\也有,且搜索优先级在Fonts文件夹之前,
 楼主| 发表于 2023-5-6 10:00:25 | 显示全部楼层
打开的时候我都是选择的万能字体
发表于 2023-5-6 10:32:30 | 显示全部楼层
CAD安装文件夹下 \Fonts 里面的字体不一样。有的CAD安装包是网上下载的别人制作的,字体虽然名字是一样,但是也可能是别的字体改的名字。
 楼主| 发表于 2023-5-6 11:27:08 | 显示全部楼层
ahsxxu 发表于 2023-5-6 10:32
CAD安装文件夹下 \Fonts 里面的字体不一样。有的CAD安装包是网上下载的别人制作的,字体虽然名字是一样,但 ...
我把2020版的字体文件夹替换2024版下面去,还是一样
发表于 2023-5-6 14:07:11 | 显示全部楼层
感觉绿色字体在2024字高都变大一点了
发表于 2023-5-20 13:21:22 | 显示全部楼层
xyh 发表于 2023-5-8 08:48
有些字体如simplex.shx,在C:%users\%user%\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2020\R23.1\chs\Support\也 ...
搜索的优先级怎么调
发表于 2023-5-20 13:58:22 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2023-5-20 13:21
搜索的优先级怎么调
非常感谢!  发表于 2023-5-22 09:29
GMT+8, 2025-5-17 15:06 , Processed in 0.167198 second(s), 27 queries , Gzip On.
