查看: 3234|回复: 15
[分享]推荐一个旋转拷贝的方法
发表于 2004-3-31 11:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CAD LT2002没有旋转拷贝工具,自己在工具兰上作了一个,
推荐给各位。
^C^C_select;_auto;\_copy;p;;0,0;0,0;_rotate;p;;\
可以用这个图标
右健单击工具条,选择用户,在命令的分类栏中选择用户定义,将右栏的用户定义按钮拖到工具条上。点击该按钮,对话框进入按钮属性状态,将名称和说明两栏都写上旋转拷贝,把第三栏的^C^C删除,将以下内容拷贝到第三栏
在图标处选择图标,也可将我推荐的图标选择来用,也可自己画一个。
选择采用,
然后关闭对话框就可以了。一般不用重启动AutoCAD
执行命令只有4
1执行命令2选择对象3基点确定4回转位置确定(可自由回转)
若要参照的话,可以参照角度为附加角旋转。
发表于 2004-3-31 11:39:00 | 显示全部楼层
真的很感谢您!!
发表于 2004-3-31 14:17:00 | 显示全部楼层
没有看到啊
发表于 2004-3-31 20:11:00 | 显示全部楼层
要这样的旋转拷贝: 1。先选择 object 2。选择拷贝物的基点P1 3。选择拷贝物的参考对齐点P2 4。选择希望拷贝到的目标点P3 5。选择希望拷贝到的参考对齐点P4 结果是物体拷贝至点P3,并旋转至P3 P4的参考线上。
 楼主| 发表于 2004-4-1 08:52:00 | 显示全部楼层
正是因为这样旋转拷贝太麻烦,才给大家推荐这个工具按钮。
执行命令只有4
发表于 2004-4-1 09:27:00 | 显示全部楼层
^C^C_select;_auto;\_copy;p;;0,0;0,0;_rotate;p;;\这个怎么搞呀,可否说详细一点呀。
发表于 2004-4-1 14:44:00 | 显示全部楼层
我也看不懂,能不能说清楚一点?谢谢了!
 楼主| 发表于 2004-4-6 10:00:00 | 显示全部楼层
选择采用,
然后关闭对话框就可以了。一般不用重启动Autocad
发表于 2004-4-6 10:16:00 | 显示全部楼层
这个问题用夹点编辑方式就可以了。
具体做法:
1。直接选取对象。
2。点击对象上出现的夹点(默认为蓝色小方点)。
3。右键,选择“旋转”,再选“复制”,输入角度值即可(还可同时做多个不同角度的哦)。
(如果旋转中心不合适,用“基点”项改变)
发表于 2004-4-6 15:44:00 | 显示全部楼层
版主说的没错直接用夹点也可以编辑,但如果是块就不可以了。
GMT+8, 2025-5-18 18:09 , Processed in 0.174384 second(s), 24 queries , Gzip On.
