楼主: kucha007
【FA】阿甘文字刷_v5.0.3
 楼主| 发表于 2023-5-7 16:51:39 | 显示全部楼层
zm880928 发表于 2023-5-7 16:34
怎么设置刷出来的文字默认高度呢
换个程序谢谢
 楼主| 发表于 2023-5-11 12:58:58 | 显示全部楼层
20250329-v5.0.3
1-修复了一些bug
2-应小伙伴要求,暂时取消了中文括号替换成英文的模块
20240402-v5.0
1-模式4截取字符串时,取为首尾忽略,刷为首尾保留
2-修复CAD标注无文字替代时无法替换的情况。直径、半径、角度标注无文字替代时,将取测量值并添加对应的符号。
3-修复天正T20_v10图名标注无法获取的情况
20240204-v4.9
1-非替换模式下,可刷源数据本身(原先不行)
2-下给上时,当上标含<镀锌、不锈钢>或下标含<电镀、氟碳漆、螺栓、参见、详见、详*图>时,合并后的上标后面将添加英文逗号!
20240128-v4.8
1-扩写取刷项后为截取字符串。取和刷各由两个参数控制截取字符串的位置(命令分别是数字1和数字2)。
    两个参数从前从后向中间截取字符串,截取得到两个参数中间的字符串
    天正做法标注存在多行时参数表示行数,单行时参数表字符串位置。
2-增加做法倒置的子命令Z,可通过该命令颠倒内外做法(同时移除做法的空行)
3-增加下给上的子命令G,可通过该命令将天正箭头引注和引出标注的下标合并到上标(如果有)
4-根据精度四舍五入天正坐标标注及天正标高标注,相当于取刷所见所得(同时处理正负零标高)
5-梳理天正标高取刷的逻辑关系,同时修复bug
6-天正多行文字可直接刷天正做法标注
20240113-v4.7
1-取消连字符模式,改为更灵活的取刷项后(具体可设置项后识别位置)
(取时项位后的字符将被删除,刷时项位后的字符将被替换。该模式下天正做法的项位指的是行数)
2-修复取刷天正做法标注的逻辑。做法标注刷其它对象时,去除格式。
3-修复bug:天正标高上下标刷取错误
4-模式太多,增加关键词B。原先的F是模式向后翻,增加的B是模式向前翻
20240109-v4.6
1-上下标和设置全存为系统变量,方便跨文件使用。关键词R可重置为缺省值
2-增加一些逻辑判断,避免空选对象、误选对象、输错关键词导致使用默认值
3-使用默认值:仅可通过空格和回车使用默认值
4-切换模式的快捷键由M改为F,以便左手可以便捷输入关键词
20231016-v4.5
1-上下标存为系统变量,支持跨文件使用
20230905-v4.4
1-支持CAD标注:CAD半径+CAD直径+线性标注+对齐标注+角度标注+坐标标注+弧长标注+折弯标注
2-点选天正标高时,如果为模式为<仅刷下标>且标高为单层无下标时,添加下标。
202306157-v4.3
天正单层标高支持上下标拆分更新(前提是使用天正的注释方式,即带&符号,这类方式也可以动态更新标高)
支持天正做法标注,可以把做法刷给做法。
202030606-v4.2
增加模式切换,看是把文字内容全部替换/追加到前面/追加到后面
连字符位置默认为0,即不根据连字符位置拆分字符串(原来是3)
20230605-v4.1
应坛友建议,增加对2021以上版本的判断
https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/ENU/?guid=GUID-1853092D-6E6D-4A06-8956-AD2C3DF203A3
202030604-v4.0
拆分字符串函数和另一个帖子的保持一致:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 912&fromuid=7329538
使用连字符模式时,特殊符号拆分为单字符。
202030602-v3.9
当只刷下标且上标存在时,把上标给下标。
202030602-v3.8
用grread重写了部分代码,输入关键词可不用再回车。
增加关键词:R重置参数,前三项复位成起始状态,一步到位。
增加匹配模式:只刷上标。
优化其它细节。
20230525-v3.7
对于天正的箭头引注和引出标注,有时候需要单独刷下标。所以增加了关键词,看是上下标一起刷,还是单独把获取的上标文字刷给天正下标。
20230511-v3.6
个人偶尔需要刷图号,但图号前面的图类和连字符不需要,所以就加了一个识别连字符拆分字符串的功能。具体各位用用便知。
发表于 2023-5-11 14:37:40 | 显示全部楼层
大佬的作品精益求精,。再转发下一直在用的langjs大师的杰作,
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... =%CF%E0%CD%AC%CB%A2
 楼主| 发表于 2023-5-11 14:52:01 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.ph ...
我不想搞的这么复杂,把刷文字这件事做好就够了
发表于 2023-5-13 22:14:16 | 显示全部楼层
一样的,只是源码权限更高
发表于 2023-5-13 22:30:19 | 显示全部楼层
下载学习中!!!
发表于 2023-5-14 08:36:18 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2023-5-11 12:58
20230511-v3.5
个人偶尔需要刷图号,但图号前面的图类和连字符不需要,所以就加了一个识别连字符拆分字符 ...
老师:快捷键是什么?谢谢
发表于 2023-5-14 08:59:18 | 显示全部楼层
好端端的下在不了
发表于 2023-5-14 09:47:48 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2023-5-14 09:58:50 | 显示全部楼层
嘉伟钢结构 发表于 2023-5-14 08:36
老师:快捷键是什么?谢谢
麻烦您看一下标题==
GMT+8, 2025-12-7 08:32 , Processed in 0.167896 second(s), 18 queries , Gzip On.
