查看: 6806|回复: 10
[2024] CAD2024文字还是很卡顿
发表于 2023-4-27 09:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,昨晚有空安装了2024,发现还是一如既往的文字卡顿,尤其是输入文字之前点击,还有缩放的时候文字很多的时候.不知道你们有没有这种情况.
发表于 2023-4-27 15:07:08 | 显示全部楼层
其实新版相比老版本优化了性能的,在很多文字的地方平移的性能大幅度增强了,流畅的不少
发表于 2023-4-27 09:54:35 | 显示全部楼层
这个问题一直存在。主要可能还是软件显示方式的原因,跟电脑性能也有些少许关系。
解决方式:中文字体不要使用宋体等,改用shx形文字。
 楼主| 发表于 2023-4-27 10:21:06 | 显示全部楼层
解决方式:中文字体不要 ...
是真的卡,比之前2023还要感觉卡了,电脑性能绝对没问题,因为我查看了cpu和内存及gpu使用情况,cpu是8核的,使用率不到10%,内存32g 3200的怎么也够用了,GPU甚至都懒得动一下.
发表于 2023-4-27 16:53:29 | 显示全部楼层
硬件加速有没有开启
发表于 2023-4-27 19:15:32 | 显示全部楼层
文字卡顿我没有发现,但是倒PDF那个速度直接崩溃的,不是一般的慢,是非常慢
发表于 2023-4-28 08:30:26 | 显示全部楼层
Hanspengyang 发表于 2023-4-27 10:21
是真的卡,比之前2023还要感觉卡了,电脑性能绝对没问题,因为我查看了cpu和内存及gpu使用情况,cpu是8核的, ...
https://www.autodesk.com.cn/supp ... s-with-AutoCAD.html
除非特定,多数情况下cad并不支持多核,能发挥cad性能的是单核高频率。
gpu这块,查看一下是否打开了硬件加速并切换适合自己电脑的模式。
发表于 2023-4-28 12:37:21 | 显示全部楼层
很多文字时autoacd版本越高越慢(cad2024未用不知),但对比国产cad , Z*cad , G*cad, cad2023都是比它们快。
AUTOCAD2024文字很卡顿,主要是显示驱动问题,不要用英特尔的集显。
发表于 2023-4-29 16:32:11 | 显示全部楼层
这个就比较要命了,没追新的动力了
发表于 2023-4-29 17:07:03 | 显示全部楼层
没追新的动力 还是用老版本
GMT+8, 2025-5-17 11:40 , Processed in 0.821060 second(s), 23 queries , Gzip On.
