查看: 1408|回复: 0
[CAD梦想画图] CAD尺寸标注一秒变大
发表于 2023-4-25 13:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD软件中给对象进行尺寸标注是必须要做的事情,但是每当新建一个CAD图纸文件后尺寸标注就会回到默认的状态,需要更具绘制的图形大小来调整CAD标注样式,那么对于新手来说调整标注样式是比较麻烦的,这里就说一个对新手很好的调整尺寸标注样式的方式
问题:调整标注样式使文字能够一眼看见
1.打开CAD梦想画图软件,找到格式菜单下的“标注样式”
2.在打开的标注样式管理器中点击“修改”
3.打开修改标注样式:在上方选择“调整”然后找到下方的全局比例,将全局比例调大(这个根据所绘制的实际情况来)
4.修改完成之后点击置为当前再点击关闭
5.随后图纸上的尺寸标注就变大了
GMT+8, 2025-5-1 06:12 , Processed in 0.143325 second(s), 23 queries , Gzip On.
