查看: 1502|回复: 6
CAD删除指定区域的重合对象
发表于 2023-4-24 18:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择大的矩形内部区域后,将外部重合部分删掉
发表于 2023-4-24 19:59:40 | 显示全部楼层
有人接么?没人接 可以加我qq859779429
这种布尔运算要求有两点
1.所有图形必须是闭合的,包括是圆弧也必须是闭合的
2.画图需要精准
否则运算起来就很麻烦,如果需要考虑 误差,比如缝隙  程序就变得麻烦了,只能其他地方想办法
LYC688 + 1
 楼主| 发表于 2023-4-24 18:37:50 | 显示全部楼层
小矩形有可以是   匚  类型的
发表于 2023-4-24 20:08:59 | 显示全部楼层
yad工具箱的  "线条" "布尔运算" 这个命令可以实现楼主的目的
发表于 2023-4-25 10:18:41 | 显示全部楼层
可以实现, 曲线闭合不闭合都没有关系. 加qq1005144760私聊.
发表于 2023-4-29 15:37:14 | 显示全部楼层
666,分享一下
发表于 2023-4-29 15:38:56 | 显示全部楼层
大佬,分享一下
GMT+8, 2025-5-25 06:13 , Processed in 0.161248 second(s), 26 queries , Gzip On.
