楼主: xiaoyingzi
【输入法自动切换】&【鼠标双击管理器】&【快速打印设置】 源码
发表于 2023-4-20 15:29:49 | 显示全部楼层
很实用的功能,感谢楼主分享
发表于 2023-4-20 17:25:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-4-20 21:20:28 | 显示全部楼层
本来用的搜狗输入法,今天试了一下搜狗打在CAD中可以打出汉子,其他程序窗口打不出汉字了,郁闷,又下了一个QQ拼音,楼主能解决一下不
 楼主| 发表于 2023-4-20 23:45:25 | 显示全部楼层
这个真不知道什么问题,我这边的运行环境是win10 auocad2008、2019、2020 及搜狗拼音输入法,没有你发现的问题,按道理,只是发向系统发送sendkeys,在acad内部有反应器的运行,当有其他的lisp中包含其他反应器同时运行时,可能会有未知影响,但不会影响到其他软件使用。看看是否有其他软件设置的快捷键有冲突,或者,退出cad,再试试在其他程序窗口试试,通过排除法确定其原因
发表于 2023-4-21 08:39:27 | 显示全部楼层
试一下这个如何,感谢楼主了。
发表于 2023-4-21 08:50:38 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主,学习学习
发表于 2023-4-21 09:31:41 | 显示全部楼层
您好 请教下"输入法自动切换 源码文件 mkimecset.lsp mkimecset.dcl" 这两个源码合并后,是不是还得修改部分代码 才能独立运行?目前显示“; 错误: quit / exit abort”
是的, 需要mykey.ini,mkimecset.png 还要加载smlib.lsp, 还有loadmytool.lsp里面的strParse函数, 还有“通过文字是否包含中文字符智能识别”是通过里面的三个文字编辑加以实现的  发表于 2023-4-21 10:11
发表于 2023-4-21 23:00:04 | 显示全部楼层
07是不是用不了
发表于 2023-4-23 09:36:40 | 显示全部楼层
对话框太小了 字也太小了 如果可以放大点就好了
GMT+8, 2025-6-15 12:16 , Processed in 0.174451 second(s), 18 queries , Gzip On.
