楼主: ferious
Cad图块中线型比例修改
发表于 2023-4-18 17:15:04 | 显示全部楼层
屏录软件下载地址在哪?
 楼主| 发表于 2023-4-18 17:26:24 | 显示全部楼层
软件名就是这个,之前下载的清理了。百度有很多资源的。
 楼主| 发表于 2023-4-18 19:52:45 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2023-4-18 13:09
关于 entmod 函数所作的修改有一些限制:
不能改变一个图元的类型和句柄。如果一定要这样做,只能先调 ...
你好,首先非常遗憾,还是不灵,虽然没有报错!
提示输入线型比例,50.再选择块,然后炸开块,原来块内直线比例还是1???
能帮忙试下?
文件样板和动态效果见附件。
BEST  REGARDS!
发表于 2023-4-19 08:57:55 | 显示全部楼层
提示输入线型比例,50.再选择块,然后炸开块,原来块 ...
代码没有问题,问题是你没有看懂。我是根据你的代码增加了对(=  "DASHED"(vla-GEt-linetype obj )),很显然你没有把它删掉,才导致没有修改
 楼主| 发表于 2023-4-19 20:51:14 | 显示全部楼层
不谢,水平有限,暂时还没搞定cad块内线型比例修改。
 楼主| 发表于 2023-4-20 11:22:15 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2023-4-17 21:16
要学会自己搜索啊= =http://bbs.mjtd.com/thread-186469-1-1.html
你好,能不能帮忙调试好,成品源码发出来?
 楼主| 发表于 2023-4-20 14:01:22 | 显示全部楼层
感谢河流之王支持,帮忙调试好,无私奉献源码如下。
可修改单个线型改为设置输入的线型比例
另外大家有需求的,可以找河流大神定制。专业且态度好
(defun c:lts (/ lts:processed idx scl sel LINENAME)
  (initget 6)
  (if (not scl2)
    (setq scl2 20)
  (if (NOT (setq scl
                  (getreal (STRCAT "\n 请输入线性型比例<" (rtos scl2 2 0) ">")
    (SETQ SCL SCL2)
    (SETQ SCL2 SCL)
  (PRINC "\n 选择源线型和修改图形")
  (if (setq sel (ssget))
    (PROGN
      (repeat (setq idx (sslength sel))
        (SETQ E (ssname sel (setq idx (1- idx))))
        (IF (/= "INSERT" (CDR (ASSOC 0 (ENTGET E))))
          (PROGN
            (SETQ LINENAME
                   (vl-catch-all-apply
                     'vla-GEt-linetype
                     (LIST (vlax-ename->vla-object E))
            (IF        (= LINENAME "ByLayer")
              (SETQ LINENAME
                     (CDR (ASSOC
                            6
                            (tblsearch "LAYER"
                                       (CDR (ASSOC 8 (ENTGET E)))
        (lts:obj
          (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq idx (1- idx))))
          scl
          LINENAME
  (vla-regen lts:acdoc acallviewports)
(defun lts:blk (obj scl / bln)
  (if (not (member (setq bln (vla-get-name obj)) lts:processed))
      (vlax-map-collection
        (vla-item lts:acblk bln)
        '(lambda (obj) (lts:obj obj scl LINENAME))
      (setq lts:processed (cons bln lts:processed))
(defun lts:obj (obj scl LINENAME / LINENAME1)
  (IF (= (vla-GEt-linetype obj) "ByLayer")
    (SETQ LINENAME1
           (CDR
             (ASSOC
               6
               (tblsearch "LAYER"
                          (CDR (ASSOC 8 (ENTGET (vlax-vla-object->ename obj))))
    (SETQ LINENAME1 (vla-GEt-linetype obj))
  (if (and (vlax-write-enabled-p obj)
           (vlax-property-available-p obj 'linetypescale t)
           (= LINENAME LINENAME1)
    (vla-put-linetypescale obj scl)
  (if (= "AcDbBlockReference" (vla-get-objectname obj))
    (lts:blk obj scl)
(setq lts:acdoc        (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
      lts:acblk        (vla-get-blocks lts:acdoc)
(vl-load-com)
发表于 2023-4-20 17:40:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,点赞收藏。
GMT+8, 2025-5-20 17:13 , Processed in 0.171738 second(s), 18 queries , Gzip On.
