楼主: nyistjz
[源码] 标注图层名在线段右侧
发表于 2023-4-23 13:34:48 | 显示全部楼层
画线表示不理解,跟论坛中“提取图层名字”,是相同用法
  1. ;;提取图层名字
  2. (defun C:tcn (/ LST N PT)
  3.   (setvar "cecolor" "bylayer")
  4.   (setq LST (reverse (TABLE "LAYER")))
  5.   (setq PT (getpoint "文字插入點: ")
  6.         N 0
  7.   )
  8.   (foreach NAME LST
  9.     (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 8 NAME) '(100 . "AcDbText") (cons 10
  10.        (list
  11.        (car PT)
  12.        (-
  13.        (cadr PT) N
  14.        )
  15.        )
  16.        ) '
  17.                    (40 . 6) (cons 1 NAME)
  18.              )
  19.     )
  20.     (setq N (+ N 10.0))
  21.   )
  22.   (princ)
  23. )
  24. (defun TABLE (S / D R)
  25.   (while (setq D (tblnext S (null D)))
  26.     (setq R (cons (cdr (assoc 2 D)) R))
  27.   )
  28. )
发表于 2023-6-8 22:04:22 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2023-4-15 23:09
最近可能会用到,就做了点改动。
01-获取首尾端点坐标,判断那个才是右侧端点。
02-文字高度改为GetDist ...
麻烦问一下,出来后是全是问号,这里面哪个是控制字体的,谢谢
发表于 2023-6-8 23:09:10 | 显示全部楼层
没有设置字体样式。你当前是啥就是啥
发表于 2023-6-9 08:55:12 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2023-6-8 23:09
没有设置字体样式。你当前是啥就是啥
好的,谢谢
GMT+8, 2025-10-23 09:54 , Processed in 0.152116 second(s), 19 queries , Gzip On.
