查看: 5019|回复: 15
Mac版CAD2023或者2024,对多行文字选不了的情况?
发表于 2023-4-12 16:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,多行文字好像被弱化了一样,选择不了,要刷新图纸或者放大才能选中
补充一下动画
 楼主| 发表于 2023-4-22 23:41:24 | 显示全部楼层
问题原因找到了,图形引擎采用OpenGL,文字就可以显示清晰的轮廓,可以轻松选中所选文字内容
反之,采用metal图形引擎,文字边缘就会很模糊,有一定几率选不上文字,应该没有对其做优化,期待后续版本会改进吧
 楼主| 发表于 2023-4-14 13:47:17 | 显示全部楼层
hszt 发表于 2023-4-14 12:23
M1处理器上的2024没有复现此问题!
像宋体字体这些,打开等待十几秒钟,就不能选择了,放大字体边缘很虚;
猜测以前打开文件文字多了会卡,现在不卡,就是感觉没有计算这些文字的内容,提高反应速度.
问题是不知道怎么控制这个优化,现在有时候文字就选不上,shx字体没有这种问题
2024 的ttf 文字显示,为了提高效率,降低了在放大后的显示精度。  发表于 2023-4-22 17:51
发表于 2023-5-19 08:31:19 | 显示全部楼层
不一样地设计 发表于 2023-4-16 17:18
感谢反馈,只能等新版修复了!
AutoCAD for Mac 2024.0.1 Hotfix
经过测试最新的补丁未修复
确实没有完全修复选中文字的问题,但选中的几率大了许多,字体模糊的问题修复好了  发表于 2023-5-21 12:25
发表于 2023-4-12 22:51:37 | 显示全部楼层
有一样的bug
发表于 2023-4-13 09:59:37 | 显示全部楼层
现在这里没有mac机器,回去后我也测试一下。
测试是图形引擎的问题,切换成OpenGL后解决!  发表于 2023-4-22 23:43
 楼主| 发表于 2023-4-13 11:08:35 | 显示全部楼层
好的,感谢关注
发表于 2023-4-14 12:23:41 | 显示全部楼层
M1处理器上的2024没有复现此问题!
发表于 2023-4-16 15:36:52 | 显示全部楼层
是有这样的BUG,
 楼主| 发表于 2023-4-16 17:18:16 | 显示全部楼层
感谢反馈,只能等新版修复了!
看后面什么时候修复了...  发表于 2023-4-23 17:28
GMT+8, 2025-4-30 22:25 , Processed in 0.201620 second(s), 29 queries , Gzip On.
