查看: 1130|回复: 5
请大佬帮忙修改一下
发表于 2023-4-11 08:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
我是做柜子的,这个统计程序也是在本论坛下载的,现在想按我这行的使用要求请大佬帮忙修改一下规则
1 前面再加1列编号  后面数据和数量可不可以成1行文字
2 大小按宽排一起,不是现在这样一条大一条小的  200宽以内(含200)归小  以上归大
3 宽200以内长度自动加20
4 排序  按从左到右 上到下
5 这里统计还有0的,宽小于4的不统计
以下是代码
(defun qbc (pts / b h)
(setq b (distance (car pts) (cadddr pts)))
(setq h (distance (car pts) (cadr pts)))
(cons (max b h) (min b h))
);结束qbc
(defun c:tg ( / bclst pts ss el bc_new i p2 p3 m x1 x2)
(princ "\n请框选矩形:")
(setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (90 . 4))))
(setq i 0 bclst nil pts nil)
(repeat (sslength ss)
  (setq el (entget (ssname ss i)))
  (setq pts nil)
  (foreach pt el (if (= (car pt) 10) (setq pts (cons (cdr pt) pts))))
  (setq bclst (cons (qbc pts) bclst))
  (setq i (1+ i))
);repeat
(setq bc_new nil)
(while bclst
  (setq m (car bclst) x1 (length bclst))
  (setq bclst (vl-remove m bclst))
  (setq x2 (length bclst))
  (setq n (- x1 x2))
  (setq bc_new (cons (list m n) bc_new))
(setq p2 (getpoint "\起始位置"))
(setq p3 (polar p2 0 400))
(command "_.TEXT" "c" (polar p2 (* pi 0.5) 140) "70" "0" "高*宽=");指定书写标题的位置
(command "_.TEXT" "c" (polar p3 (* pi 0.5) 140) "70" "0" "数量")
(foreach bg bc_new                                                      ;设定重复次数为新表的长度
  (command "_.TEXT" "c" p2 "70" "0" (strcat (rtos (car (car bg)) 2)"*" (rtos (cdr (car bg))2)"="))
  (command "_.TEXT" "c" p3 "70" "0" (cadr bg))
  (setq p2 (polar p2 (* pi 1.5) 140))
 楼主| 发表于 2023-4-23 11:48:51 | 显示全部楼层
怎么没有大佬来帮帮忙啊,自己顶顶了
发表于 2023-4-23 12:03:25 | 显示全部楼层
QQ上发的ARX程序没有满足你的需求吗?
 楼主| 发表于 2023-4-23 15:40:13 | 显示全部楼层
没有,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-4-23 23:10:29 | 显示全部楼层
huisguiji 发表于 2023-4-23 15:40
没有,,,,,,,,,,,,,,,,,
哈哈,看来你比较喜欢lisp程序。 那就找lisp的高手帮你解决下吧。
 楼主| 发表于 2024-9-4 11:38:45 | 显示全部楼层
没有解决的帖子怎么删除呢
GMT+8, 2025-5-1 08:14 , Processed in 0.180596 second(s), 20 queries , Gzip On.
