查看: 1876|回复: 9
标注问题?
发表于 2004-3-31 06:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我标注直径时为什么不是φ20而是n20,能不能修改,如何修改?
发表于 2004-3-31 08:06:00 | 显示全部楼层
在系统级别,重新注册字体Aigdt___.ttf
 楼主| 发表于 2004-3-31 10:34:00 | 显示全部楼层
能说的具体一些吗,我很笨:),最好用文字叙述每一个步骤。谢谢!
发表于 2004-4-1 18:28:00 | 显示全部楼层
谢谢陈老的指点,我单位的机器把工程图中的直径符号打印成Q,我正找辙呢。明天就去试一试。
 楼主| 发表于 2004-4-2 20:46:00 | 显示全部楼层
我不会弄请指点,我很笨的,谢谢!
发表于 2004-4-3 18:02:00 | 显示全部楼层
陈老:我试过了,在控制面板,选字体,再选装入新字体,结果打印的直径符号仍是Q。
是不是我的打印机的缘故?我用的打印机是惠普激光5000LE打印机。
发表于 2004-4-3 20:27:00 | 显示全部楼层
我一直是使用系统的默认值,什么也没修改过,但我的直径标注是正常的,没发现有什么问题。另外我认为字体问题应该跟打印机没什么关系,还是系统设置的问题。
发表于 2004-4-3 21:12:00 | 显示全部楼层
我过去用LQ1600k、CR3240等针式打印机也没问题,同一台电脑,换了一台打印机就不行了。我试着换了几种字体都不行。有的是很多乱码。我是用厂家原装的驱动程序,真是见鬼了!
发表于 2004-4-3 23:04:00 | 显示全部楼层
我安装了一个虚拟的HP LaserJet 5000 Series PCL打印机,打印预览时是正常的,你不防换一个打印机试试,就可以知道是不是打印机的问题了。
 楼主| 发表于 2004-4-7 19:09:00 | 显示全部楼层
我的是系统显示就是n
GMT+8, 2025-5-5 03:31 , Processed in 0.258999 second(s), 27 queries , Gzip On.
