查看: 1243|回复: 7
找一个矩形驱动小插件
发表于 2023-4-8 17:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
点击cad标注识别数值 点击长 在点击宽 形成一个四边形矩形。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun C:NM (/ getdim ll pt pt1 ww) (defun GETDIM (dxf / ) (setq zfc nil) (setq zfc (cdr (assoc 1 dxf))) (if(= zfc "") (setq zfc (rtos (cdr (assoc 42 dxf)) 2 1)) ) zfc ) (if(and (setq LL(atof(getdim(entget (car(entsel "\n请拾取矩形的长度")))))) (setq WW(atof(getdim(entget (car(entsel "\n请拾取矩形的宽度")))))) (setq pt (getpoint "\n请指定起始点:")) ...
发表于 2023-4-8 17:25:58 | 显示全部楼层
15208 发表于 2023-4-9 10:44
改完后,操作提示报错了、
                (setq zfc nil)
                (if(= zfc "")
                zfc
        (if(and
                        (setq pt1 (mapcar '+ pt (list LL WW)))
                        (command "RECTANG" "_non" PT "_non" PT1)
发表于 2023-4-8 19:02:37 | 显示全部楼层
(defun C:NM (/ ll pt pt1 ww)
        (if(and
                         (setq LL(cdr(assoc 42 (entget (car(entsel "\n請拾取矩形的长度"))))))
                         (setq WW(cdr(assoc 42 (entget (car(entsel "\n請拾取矩形的宽度"))))))
 楼主| 发表于 2023-4-9 10:20:01 | 显示全部楼层
        (if(and
                         (setq LL(cdr(assoc 42 (entget (car(entsel "\n請拾取矩形 ...
未能实现,识别标注中的数值变量。
发表于 2023-4-9 10:39:54 | 显示全部楼层
15208 发表于 2023-4-9 10:20
未能实现,识别标注中的数值变量。
将两个42改成1试试
 楼主| 发表于 2023-4-9 10:44:39 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2023-4-9 10:39
将两个42改成1试试
改完后,操作提示报错了、
 楼主| 发表于 2023-4-9 11:05:02 | 显示全部楼层
                (setq zfc nil)
感谢大佬!我想加你扣扣,请问下其他问题
直接来群里就行,可以群里沟通 qq群号:701625004  发表于 2023-4-9 11:08
GMT+8, 2025-5-1 02:33 , Processed in 0.181189 second(s), 24 queries , Gzip On.
