查看: 6899|回复: 18
[2023] AutoCAD 2023.1.3 Update
发表于 2023-4-7 14:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023 年 4 月 6 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中安全修补程序的最新信息,请参见“安全公告”:
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用客户错误报告实用程序的客户处收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
常规
在编辑对象上的某些夹点或者使用 COPY 或 UNDO 命令时发生偶然性崩溃。
在某些包含三维对象的图形中切换到“着色”视觉样式时发生偶然性崩溃。
在块编辑器中使用“着色”视觉样式定义某些特定块的情况下,动态观察 ViewCube 时发生偶然性崩溃。
在尝试关闭表格或对表格执行编辑或数据提取操作时发生偶然性崩溃。
常规更新内容
修复了以下缺陷:
常规
现在,可以在输出到图形中的 DWF 文件后创建命名视图。
在修补 Windows 11 22H2 Update 更新后,使用中文或韩语输入法时,F8 功能键现在可以按预期工作。
在 Microsoft Edge 更新为最新版本后,“块”选项板上的“最近使用的块”和“收藏块”选项卡以及“块同步设置”对话框会按预期显示。
保存图形时,文件大小不再显著增加,并且 AutoCAD 性能在将 DISPSILH 系统变量设置为“1”后已得到提高。
现在,重新启动 AutoCAD 后,将记住经典“图纸集管理器”选项板的显示状态。
在“着色”视觉样式中,在“选项”对话框中修改某些显示设置时,对象会准确显示。
现在,冻结视口的“打印范围”预览和结果与“最大化显示”的预览和结果相同。
发表于 2023-4-7 17:56:47 | 显示全部楼层
AutoCAD 更新
2023 年4 月 6 日
这些发行说明包含与该更新的安装和内容有关的重要信息。
重要信息 - AutoCAD 2023.1.3Update 包含以前针对AutoCAD 2023 发布的更新。
AutoCAD 2023 中的新增功能应用更新
AutoCAD 更新可应用于AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及Autodesk Civil 3D 和Autodesk Advance Steel。可以安装AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
  • AutoCAD 2023
  • AutoCAD Architecture 2023 工具集
  • AutoCAD Electrical 2023 工具集
  • AutoCAD Map 3D 2023 工具集
  • AutoCAD Mechanical 2023 工具集
  • AutoCAD MEP 2023 工具集
  • AutoCAD Plant 3D 2023 工具集
  • Autodesk Advance Steel 2023
  • Autodesk Civil 3D 2023
在应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为 T.172.0.0 AutoCAD 2023.1.3。对于 Autodesk Civil 3D 或 Autodesk Advance Steel 专业工具集,“构建基础版本”将显示为 T.172.0.0 AutoCAD 2023.1.3。
可用更新
注意:无法卸载该Update。要删除该 Update ,必须先卸载 AutoCAD,然后重新安装产品。
感谢您
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。您的报告使我们能够提高产品质量。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此版本提出宝贵意见。
顺祝商祺!
Autodesk AutoCAD 产品团队
Copyright ©2023 Autodesk, Inc.
发表于 2023-4-7 17:23:05 | 显示全部楼层
Autodesk AutoCAD 2023.1.3 Update 2023年4月更新补丁
https://up1.autodesk.com/2023/AC ... 2023.1.3_Update.exe
AutoCAD 2023 帮助 | 2023.1.3 Update | Autodesk  https://help.autodesk.com/view// ... 23_1_3_FIXED_ISSUES
发表于 2023-4-7 15:30:21 | 显示全部楼层
顶一个,请问谁有下载到123盘或阿里云盘的麻烦分享一下嘛,谢谢了
发表于 2023-4-7 15:43:54 | 显示全部楼层
感谢大神,帮忙下载传到网盘
发表于 2023-4-7 15:52:28 | 显示全部楼层
坐等珊瑚大神精简打包
发表于 2023-4-7 16:02:39 | 显示全部楼层
不更了,用最新的2024版了。
发表于 2023-4-7 19:56:33 | 显示全部楼层
大神就是快!
发表于 2023-4-7 21:58:03 | 显示全部楼层
厉害,厉害谢谢楼主
发表于 2023-4-8 13:57:07 | 显示全部楼层
https://up1.autodesk.com/2023/AC ... 2023.1.3_Up ...
下载下来安装不了,不知道怎么回事。
GMT+8, 2025-5-17 14:22 , Processed in 0.178739 second(s), 26 queries , Gzip On.
