帖子
查看: 1248|回复: 4
求助:如何对AutoCAD2002的三维模型标注尺寸
发表于 2004-3-31 00:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我平时使用3D软件作图,由於现在单位里只能用AutoCAD2002,我习惯性的做了3D的模型。可是我不知道如何对这样的机械零件进行尺寸标注以使得能打印三视图。
谢谢高手提供帮助。
发表于 2004-3-31 11:19:00 | 显示全部楼层
就跟标平面的图一样啊,不过在标的时候最好把捕捉打开。
发表于 2004-3-31 11:25:00 | 显示全部楼层
在不同的面中标注就可以!
 楼主| 发表于 2004-3-31 20:02:00 | 显示全部楼层
可是我的目的是打印零件的三视图呀,这样分开在几个面标注完,还是没办法打印。
我曾经把窗口分割成四个,然后三视图加立体图,再用打印屏幕,获得jpg,编辑后可打印,不过太麻烦了。
因为我有好多零件,请帮我再想想办法。
发表于 2004-4-1 02:26:00 | 显示全部楼层
"分开在几个面标注完,还是没办法打印"怎么会呢?
2002的话干脆就在图纸空间标注,当然注意 DIMASSOC=2
GMT+8, 2025-7-12 19:25 , Processed in 0.173439 second(s), 24 queries , Gzip On.
