查看: 3242|回复: 4
[2024] 2024是又多了一个啥
发表于 2023-4-5 11:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装cad2024之后,多了一个文件夹:C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Activity Insights
里面2个exe文件,只要开启cad就在后台运行,退出cad也还在后台,除非手动结束。
发表于 2023-4-5 19:02:30 | 显示全部楼层
AutoCAD 2024 帮助 | 活动见解 | Autodesk  https://help.autodesk.com/view/A ... 4-89FE-4CC6CE45177A
活动见解 (2024 版中的新增功能)
“活动见解”功能让您可以了解您或其他人过去针对您的图形所做的操作。
只要在 AutoCAD 中打开并处理图形文件时,“活动见解”功能就会跟踪事件。它还可以跟踪 AutoCAD 之外的一些事件,例如在“Windows 资源管理器”中重命名或复制图形。打开图形时,将从“活动见解”数据库中读取在图形中执行的过去事件,并将这些事件按时间顺序显示在“活动见解”选项板中。同时,当您处理图形时,事件会写入数据库,这将使选项板的内容保持最新。
注: 即使“活动见解”选项板处于关闭状态,也会记录事件。下次打开选项板时,将显示所有事件。
更改将写入在“选项”对话框的“文件”选项卡中指定的“活动见解事件位置”。“活动见解事件位置”的默认位置为 C:\Users\{username}\AppData\Local\Autodesk\ActivityInsights\Common。将这一位置更改为共享位置,以便任何图形活动都会记录到该位置,而不论图形的处理者是谁。
通过此信息,AutoCAD 可以提供有关您的工作流和实践的有意义见解。
新命令
ACTIVITYINSIGHTSCLOSE - 关闭“活动见解”选项板。
ACTIVITYINSIGHTSOPEN - 打开“活动见解”选项板。
新系统变量
ACTIVITYINSIGHTSPATH - 指定“活动见解”事件日志文件写入到(或复制到)的路径。
ACTIVITYINSIGHTSSTATE - 指示“活动见解”选项板处于打开状态还是关闭状态。
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING - 打开/关闭“已查看”事件的日志记录。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-5 19:07:21 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2023-4-5 19:02
AutoCAD 2024 帮助 | 活动见解 | Autodesk  https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/CHS/?guid=GUID-C068 ...
长老就是长老立马搞明白了,不知道2024转PDF慢的问题,长老是否关注下。
 楼主| 发表于 2023-4-6 18:19:01 | 显示全部楼层
直接删除不知道有啥影响?
发表于 2023-4-13 16:46:49 | 显示全部楼层
好像不能永久关闭,重新启动一次又自动打开的。
GMT+8, 2025-5-17 14:28 , Processed in 0.162456 second(s), 24 queries , Gzip On.
