查看: 5715|回复: 14
[2024] 发现AutoCAD2024一个超级烦人问题
发表于 2023-4-4 15:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-3-5 10:07:45 | 显示全部楼层
关闭就可以了
发表于 2023-4-6 10:50:44 | 显示全部楼层
直接把见解文件夹改名,反正不影响使用,我就是这样干的. 还少了2个后台进程.
发表于 2023-4-5 14:08:17 | 显示全部楼层
shuboy 发表于 2023-4-4 16:25
一样东西你不需要(用不上),然后有人又硬要塞给你,你感觉舒服吗?
你可以自定义啊,不会用不要怪东西不好用
发表于 2023-4-4 15:56:33 | 显示全部楼层
那就不切换
 楼主| 发表于 2023-4-4 16:08:20 | 显示全部楼层
这是bug,要反馈修复才行
发表于 2023-4-4 16:10:09 | 显示全部楼层
我还发现,切换空间,ribbon面板也会弹出来呢,切换成经典空间,ribbon面板还会消失呢,然后菜单条还会出来呢,好神奇哦,那本来就是人家的设置
 楼主| 发表于 2023-4-4 16:25:05 | 显示全部楼层
d1742647821 发表于 2023-4-4 16:10
我还发现,切换空间,ribbon面板也会弹出来呢,切换成经典空间,ribbon面板还会消失呢,然后菜单条还会出来 ...
发表于 2023-4-4 16:44:09 | 显示全部楼层
如楼主所述,确实讨人烦。
发表于 2023-4-5 07:27:49 | 显示全部楼层
人家要你付费登录呢
 楼主| 发表于 2023-4-5 16:28:02 | 显示全部楼层
qmqyqj 发表于 2023-4-5 14:08
你可以自定义啊,不会用不要怪东西不好用
我承认,这个世界神人少,莱鸟多,,,(我就是其中一员)
还望赐教!
GMT+8, 2025-5-17 11:39 , Processed in 0.246676 second(s), 28 queries , Gzip On.
