查看: 5671|回复: 12
[2024] 安装2024系列之后网络授权注意事项
发表于 2023-4-3 22:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安装2024软件之后,再使用编程小子的网络授权软件会出现一些状况。
在授权服务在运行时,运行网络授权程序,新增未授权软件时,会提升一些文件安装不成功,造成新增软件授权不成功。
在之前是不会出现这种情况的。
解决办法是,需要先在进程管理器中结束授权服务,然后再运行网络授权程序,这样就会成功了。
发表于 2023-4-4 14:38:08 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2023-4-4 10:03
这个问题我已经注意到了,因为后面在测试的时候发现,因为Autodesk把许可证服务器的版本号改成低于旧版本的 ...
期待新版本,辛苦大神
 楼主| 发表于 2023-4-5 10:10:01 | 显示全部楼层
xotoo 发表于 2023-4-5 08:53
能详细说说旧版新版是说的什么(安装程序名字是什么?)?旧版是哪个版本?新版是哪个版本?
这么无理 ...
都是针对一直使用编程小子网络授权软件来说的。
新版就是适用于2024版的软件(目前支持2024的版本是1.2.2.4和1.2.2.5)
旧版就是之前不支持2024的版本。
其实我说的两种情况,解决办法就是,每次安装的时候使用其中的工具箱卸载之前的重新安装就可以。
发表于 2023-4-4 10:03:04 | 显示全部楼层
这个问题我已经注意到了,因为后面在测试的时候发现,因为Autodesk把许可证服务器的版本号改成低于旧版本的服务器版本号,导致激活工具误判服务器已经是最新版了。这个问题近期会去修复,同时也会引入一些新的特征数据。
发表于 2023-4-4 08:36:25 | 显示全部楼层
进程管理器中结束授权服务——是需要结束哪几个进程?
发表于 2023-4-4 11:23:02 | 显示全部楼层
我前几天说的用你的激活程序不能激活,可能就是这个原因……
 楼主| 发表于 2023-4-4 20:21:54 | 显示全部楼层
Fle开头的2个,结束一个另外一个也不存在了。
 楼主| 发表于 2023-4-4 22:05:46 | 显示全部楼层
再补充一点,一楼是指以前没安装过旧版的情况,如果安装过旧版,要先卸载旧版或直接删除对应的exe文件,然后再结束进程并安装。否则即使安装成功,2024系列还是无法授权成功。
发表于 2023-4-5 08:53:50 | 显示全部楼层
hszt 发表于 2023-4-4 22:05
再补充一点,一楼是指以前没安装过旧版的情况,如果安装过旧版,要先卸载旧版或直接删除对应的exe文件,然 ...
这么无理的要求不好意思啊
不过最近被搞糊涂了……且越看越糊涂
发表于 2023-4-6 11:58:43 | 显示全部楼层
大佬你好,你主页的ags5.1.0.0版本的卸载工具连接失效了,请问是否有备份的连接或者文件,可以再发我一份嘛,谢谢
-idesu@qq.com
GMT+8, 2025-7-10 10:14 , Processed in 0.151102 second(s), 26 queries , Gzip On.
