楼主: kucha007
【DQ/K:DIMQuick】快速标注_v3.6.9,空格拦选,支持天正标注和CAD标注
发表于 2024-2-24 13:03:41 | 显示全部楼层
能不能设置 选择自己的图层  每次都是默认的插件图层
 楼主| 发表于 2024-2-24 13:04:39 | 显示全部楼层
支持当前层和默认层
发表于 2024-2-25 08:24:33 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2024-2-24 13:04
支持当前层和默认层
能不能改个注释性标注能用的,平时用的都是注释性标注。
发表于 2024-2-27 14:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 14:37:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-27 14:38:58 | 显示全部楼层
没听懂,没用过。这个不是可以控制标注比例吗?你有想法自己改改呗
发表于 2024-2-27 15:03:40 | 显示全部楼层
就是你这可以控制比例,所以用注释性的标注就不行!
注释性的标注它是随视口比例自己调整的,比较方便不用来回修改比例一个两个标注就可以用了,不用建很多不同比例的标注。
 楼主| 发表于 2024-2-27 15:18:36 | 显示全部楼层
注释性的标注它是随视口比例自己调整的,比较方便不 ...
没用过,不了解。我们用天正比较多,你这个情况把标注比例设为1不就可以了吗?
发表于 2024-2-28 00:54:58 来自手机 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2023-4-5 15:51
获取很简单啊。只不过我感觉还是手动设置比较好?
楼主QQ号多少,我的是272035535
GMT+8, 2025-12-7 10:52 , Processed in 0.157252 second(s), 18 queries , Gzip On.
