查看: 2859|回复: 4
[2023] CAD2023关联dwg文件和恢复图标
发表于 2023-3-31 21:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你同时安装2个cad时,有一个版本没有卸载干净时,通过修改属性打开方式,可以改变启动程序,但是图标就会变成程序的图标,不太习惯,也不好看,在第一次打开cad文件时,会出现CAD关联dwg的对话框,但是以后就没有了,现在通过下面的方法可以重新启动这个对话框
启动注册表,win+R,输入regedit,回车在里面找下面2处地址,win10可以直接复制蓝色部分粘贴就行,其他系统自行测试
计算机\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.dwg删除这个后缀的文件夹
计算机\HKEY_CLASSES_ROOT\.dwg删除这个后缀的文件夹
删除这2处后,重新启动Windows资源管理器
原理就是去除了打开.dwg文件的程序
发表于 2023-4-1 08:50:12 | 显示全部楼层
还有就是遇到主动去改文件属性的打开方式,之后打开的每一个CAD文件都会单独运行一次程序.压根改不过来.不知道大佬有没有高招!!!
 楼主| 发表于 2023-4-1 10:08:03 | 显示全部楼层
丶俗人 发表于 2023-4-1 08:50
还有就是遇到主动去改文件属性的打开方式,之后打开的每一个CAD文件都会单独运行一次程序.压根改不过来.不知 ...
用上面的方法后,打开CAD时,会出现关联对话框,选第一项,永久关联,应该就行了;
有一个建议,不要用直接双击打开文件的方式启动程序,采用先启动CAD程序,然后在程序内打开文件,这样打开文件速度会快一点。
发表于 2023-4-2 10:00:00 | 显示全部楼层
有一个建议,不要用 ...
谢谢大佬~
还有就是安装有双版本的情况下会有点不一样.
发表于 2023-4-6 11:40:43 | 显示全部楼层
技术贴,顶起
GMT+8, 2025-5-17 18:09 , Processed in 0.180068 second(s), 30 queries , Gzip On.
