查看: 5852|回复: 22
[2024] 2024与天正9.0配合单张转PDF非常慢
发表于 2023-3-31 00:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024与天正T20天正建筑V9.0配合单张转PDF非常慢,CAD2023配合T20天正建筑V9.0转PDF就很快。不知道论坛的大神吗,试过没有,有没有办法解决?
发表于 2023-4-8 10:51:58 | 显示全部楼层
我看了介绍好像对PDF有提升,默认的PDFSHX设置可能会导致更慢
试试这两个变量
EPDFSHX 0
PDFSHX 0
更新说明中有提到
PDFSHX 系统变量:将 PDFSHX 设置为 2,以在将图形输出为 PDF 时存储使用 SHX 字体作为隐藏文字的文字对象。这使文字可以在 PDF 中进行搜索和选择。图纸集管理器改进 (Web):下面列出了自上一版本以来对适用于 Web 的图纸集管理器所做的改进。
自动图纸集锁定管理
选择多张图纸进行发布
可以发布为多图纸 PDF 或一张图纸一个 PDF
控制 PDF 名称和位置
用于在发布和电子传递期间覆盖现有文件的选项
控制电子传递文件名和位置
控制新图纸的位置
“打开图纸集”按钮已添加到选项板
发表于 2024-5-14 15:49:41 | 显示全部楼层
dsq263 发表于 2024-5-14 10:35
安装完有天正图标的,破解后你启动应该打开的是天正的那个图标,而不是CAD、如果基础的就都不回用,就网 ...
我是点击天正图标运行的,进到CAD2024软件界面还是没看到有显示“T20天正建筑9.0”,证明天正没正常加载运行。大哥,帮人帮到底,能不能把你的破解文件也发给我呀??
 楼主| 发表于 2024-5-14 10:35:21 | 显示全部楼层
shuboy 发表于 2024-5-13 22:02
大哥,已收到,但安装完后双击+CAD2024运行,依然无法显示T20-Arch V9.0,请问还要有什么补丁文件吗?
安装完有天正图标的,破解后你启动应该打开的是天正的那个图标,而不是CAD、如果基础的就都不回用,就网上找教程先熟悉下,天正怎么使用。
发表于 2023-3-31 00:49:25 | 显示全部楼层
刚试了,同一张天正图纸输出PDF,T20天正建筑V9.0+CAD2023比2024的快......不知道是天正的适配问题还是CAD2024本身的问题了??
 楼主| 发表于 2023-3-31 01:14:17 | 显示全部楼层
shuboy 发表于 2023-3-31 00:49
刚试了,同一张天正图纸输出PDF,T20天正建筑V9.0+CAD2023比2024的快......不知道是天正的适配问题还是CAD2 ...
2023要快的多,所以还是继续使用2023吧,2024看看就好了
 楼主| 发表于 2023-4-2 16:24:59 | 显示全部楼层
没有大神总结下怎么解决吗?
发表于 2023-4-2 17:49:34 | 显示全部楼层
我把天正图纸转换为T3格式,然后再单独运行CAD2024输出PDF,速度还是很慢。。。
看来真正的祸首不是天正9.0的问题,应该是CAD2024本身的一个bug
 楼主| 发表于 2023-4-2 18:37:46 | 显示全部楼层
看来真正的祸首不是天正9. ...
无解了,看来,等2024补丁更新把
发表于 2023-4-3 09:28:22 | 显示全部楼层
应该是天正的问题吧,等天正更新吧
 楼主| 发表于 2023-4-3 13:15:18 | 显示全部楼层
祥云-火炬 发表于 2023-4-3 09:28
应该是天正的问题吧,等天正更新吧
楼上的坛友单纯的2024导PDF也慢的很,应该不是天正的问题,是CAD的问题
发表于 2023-4-5 13:23:02 | 显示全部楼层
你具体用什么方法打印的PDF文件,我用ludaweb大佬的批量打印(dwg to pdf虚拟打印机)转成pdf速度挺快的啊
GMT+8, 2025-5-17 05:22 , Processed in 0.166014 second(s), 24 queries , Gzip On.
