查看: 1005|回复: 2
为什么有遮罩的图形尺寸标注关联不上?
发表于 2023-3-24 10:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了各种办法都解决不了,非常气愤!多谢援助!
系统变量已设置为:dimassoc=2。
补充:指点选遮罩边框和图形的重合边关联不上。
发表于 2023-3-24 11:08:31 | 显示全部楼层
chatgpt的回答
可能是因为遮罩的图形被设置为不可编辑或锁定状态,导致无法与尺寸标注进行关联。另外,如果遮罩的图形与尺寸标注处于不同的层级或块中,也可能会影响它们之间的关联。解决方法可以尝试将遮罩图形解锁并设置为可编辑状态,并确保它们在同一层级或块中。
 楼主| 发表于 2023-3-24 11:21:52 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2023-3-24 11:08
chatgpt的回答
可能是因为遮罩的图形被设置为不可编辑或锁定状态,导致无法与尺寸标注进行关联。另外, ...
系统变量FRAME的几种情况也都试过,不起作用。
GMT+8, 2025-5-1 05:51 , Processed in 0.150682 second(s), 22 queries , Gzip On.
