查看: 1827|回复: 6
为什么 “在标题中显示完整路径” 功能会失效?
发表于 2023-3-19 11:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选项里勾选了 “在标题中显示完整路径”,正常的状态下标题栏上也是正常显示当前文件完整路径的。但是,一旦打开文件 (即按 Ctrl + O) 弹出对话窗口时,直接按取消或关闭后(即什么文件都不选),在标题栏上的当前文件完整路径就会消失。只能进入选项里重新设置才可以再次显示。
同时,也想问一下大家,控制完整路径是由哪个系统变量控制的?
发表于 2023-3-19 14:36:20 | 显示全部楼层
看不懂什么意思,也试不出来有什么不一样的结果?最好能做一个GIF动态图出来,或者提供详细的操作步骤,然后截出出错结果图片?
 楼主| 发表于 2023-3-19 15:20:32 | 显示全部楼层
andyhua 发表于 2023-3-19 14:36
看不懂什么意思,也试不出来有什么不一样的结果?最好能做一个GIF动态图出来,或者提供详细的操作步骤,然 ...
简而言之,就是 “在标题中显示完整路径” 功能,在打开文件,然后取消退出后,会失效。
发表于 2023-3-19 17:45:32 | 显示全部楼层
好像是哦;刚试了下,2010 没这问题,2019 确如楼主言;不过,不需要再进“选项”的,只要切换下文件窗口即可,即 Ctrl+Tab 切换到另外打开的图形文件,再切换回来;这个,看来就是 bug 了。
发表于 2023-3-19 18:27:43 | 显示全部楼层
我的17版本  设置  显示完整路径 并保存后   即使 关闭文档  再打开还是完整路径的   估计是要按修复包 比如sp1 sp2 之类的文件
发表于 2023-3-20 12:37:41 | 显示全部楼层
试了下,2014没有这个问题。但是2020.1.6就有这个毛病了,看来不知道是从哪个版本才有的BUG啊?……都说了,死桌子就是这样,每个版本中,都要留一些或多或少的BUG,就是为了下个版本好出找的理由~万恶的资本主义……
 楼主| 发表于 2023-3-20 14:10:59 | 显示全部楼层
andyhua 发表于 2023-3-20 12:37
试了下,2014没有这个问题。但是2020.1.6就有这个毛病了,看来不知道是从哪个版本才有的BUG啊?……都说了 ...
息怒,息怒,不影响大雅。
GMT+8, 2025-5-1 06:05 , Processed in 0.176339 second(s), 24 queries , Gzip On.
