查看: 1790|回复: 3
[CAD梦想画图] CAD中的虚线还能这样画?
发表于 2023-3-6 09:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD软件中绘制虚线常规来说是先画一条实线,然后再去修改它的线型,这样操作比较麻烦。如何让画线就是虚线呢?接下来跟着一起见证一下这个操作
问题:如何快速绘制虚线?
解决方式
1.点击上方格式菜单下的“图层”按钮或者在命令行输入“LAY”打开图层界面
2.在打开的图层界面先点击增加图层,然后将图层名修改为“虚线”方便使用
3.我们点击线型一栏,在弹出的线型选择窗口选择需要的虚线线型点击确定
4.然后回到图层界面可以看到线型那一栏变成了虚线,点击确定
5.然后在绘制之前将图层修改为虚线图层,这样绘制出来的图形就直接是虚线了
发表于 2023-3-19 17:04:56 | 显示全部楼层
如果能实现在当前图层上直接画出虚线的话就牛了,对分图层画图的很有用
 楼主| 发表于 2023-4-12 10:58:27 | 显示全部楼层
暂时还没有CAD软件能够这样操作,只能设置它的线型
发表于 2023-4-18 21:42:13 | 显示全部楼层
论坛里就是这个插件的源码,我已经找到了
GMT+8, 2025-5-24 10:39 , Processed in 0.139987 second(s), 23 queries , Gzip On.
