查看: 3856|回复: 20
有没有前辈研究过最大包围盒中心替换图形
发表于 2023-3-2 09:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
4明经币
类似这样的,可否方便分享学习下
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2023-3-2 10:04:41 | 显示全部楼层
意思是先画出图形最小包围盒,再删除原图形?
 楼主| 发表于 2023-3-2 14:08:08 | 显示全部楼层
是的,现有的A图形替换现有的B图形。中心替换后确认是否删除B图形保留A图形,确定方式为空格或左键确定,取消为esc
发表于 2023-3-2 15:29:55 | 显示全部楼层
你那演示不是写出来了嘛?
发表于 2023-3-2 16:16:06 | 显示全部楼层
我是没看懂究竟要做什么,你这也不是最小包围盒。不存在最大包围盒。
 楼主| 发表于 2023-3-2 18:51:13 | 显示全部楼层
不知道是不是这样表达,反正是图形中心对图形中心替换。
 楼主| 发表于 2023-3-2 18:52:15 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2023-3-2 15:29
你那演示不是写出来了嘛?
别人的
发表于 2023-3-2 19:09:35 | 显示全部楼层
  1. ;; Selection Set Bounding Box  -  Lee Mac
  2. ;; Returns a list of the lower-left and upper-right WCS coordinates of a
  3. ;; rectangular frame bounding all objects in a supplied selection set.
  4. ;; sel - [sel] Selection set for which to return bounding box
  5. (defun LM:ssboundingbox ( sel / idx llp ls1 ls2 obj urp )
  6.     (repeat (setq idx (sslength sel))
  7.         (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq idx (1- idx)))))
  8.         (if (and (vlax-method-applicable-p obj 'getboundingbox)
  9.                  (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-getboundingbox (list obj 'llp 'urp))))
  10.             )
  11.             (setq ls1 (cons (vlax-safearray->list llp) ls1)
  12.                   ls2 (cons (vlax-safearray->list urp) ls2)
  13.             )
  14.         )
  15.     )
  16.     (if (and ls1 ls2)
  17.         (mapcar '(lambda ( a b ) (apply 'mapcar (cons a b))) '(min max) (list ls1 ls2))
  18.     )
  19. )
发表于 2023-3-2 19:11:05 | 显示全部楼层
Alternative Version
  10.             )
  11.             (setq ls1 (mapcar 'min (vlax-safearray->list llp) (cond (ls1) ((vlax-safearray->list llp))))
  12.                   ls2 (mapcar 'max (vlax-safearray->list urp) (cond (ls2) ((vlax-safearray->list urp))))
  13.             )
  14.         )
  15.     )
  16.     (if (and ls1 ls2) (list ls1 ls2))
  17. )
发表于 2023-3-2 19:12:22 | 显示全部楼层
Test Program
  1. (defun c:test ( / box obj sel spc )
  2.     (if (and (setq sel (ssget))
  3.              (setq box (LM:ssboundingbox sel))
  4.         )
  5.         (progn
  6.             (setq spc
  7.                 (vlax-get-property (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  8.                     (if (= 1 (getvar 'cvport))
  9.                         'paperspace
  10.                         'modelspace
  11.                     )
  12.                 )
  13.             )
  14.             (if (equal 0.0 (apply '- (mapcar 'caddr box)) 1e-6)
  15.                 (progn
  16.                     (setq obj
  17.                         (vlax-invoke spc 'addlightweightpolyline
  18.                             (apply 'append
  19.                                 (mapcar '(lambda ( x ) (mapcar '(lambda ( y ) ((eval y) box)) x))
  20.                                    '(
  21.                                         (caar   cadar)
  22.                                         (caadr  cadar)
  23.                                         (caadr cadadr)
  24.                                         (caar  cadadr)
  25.                                     )
  26.                                 )
  27.                             )
  28.                         )
  29.                     )
  30.                     (vla-put-closed obj :vlax-true)
  31.                     (vla-put-elevation obj (caddar box))
  32.                 )
  33.                 (apply 'vlax-invoke
  34.                     (vl-list* spc 'addbox
  35.                         (apply 'mapcar (cons '(lambda ( a b ) (/ (+ a b) 2.0)) box))
  36.                         (apply 'mapcar (cons '- (reverse box)))
  37.                     )
  38.                 )
  39.             )
  40.         )
  41.     )
  42.     (princ)
  43. )
  44. (vl-load-com) (princ)
GMT+8, 2025-6-17 08:26 , Processed in 0.174419 second(s), 21 queries , Gzip On.
