查看: 855|回复: 0
[CAD梦想画图] 绘制带有角度的CAD图形
发表于 2023-3-1 14:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个CAD图形用到的命令有CAD直线、CAD圆、CAD圆弧、CAD偏移和CAD旋转等多个CAD命令相结合才绘制出来。
目标对象
操作步骤
1.先使用直线命令画相交于A点的两条线段,然后A点为圆心画半径12和半径15的圆
2.然后以B点为圆心画半径2的圆,使用复制命令指定圆心为复制基点将半径2的圆向上复制3个距离得到另外一个圆,使用直线命令连接两圆的左右象限点
3.然后使用修剪命令对两个圆进行修剪,接着使用阵列命令,阵列中心点为A点,项目数为6,角度为360进行阵列
4.阵列得到的图形如下,然后将水平复制线向上偏移22个单位,再向下偏移12个单位和26个单位
5.以C点为旋转基点,旋转对象为垂直复制线,旋转角度为30度,然后再以垂直辅助线为镜像基点镜像
6.然后用直线命令连接交点,和用圆弧命令指定三点画圆弧
7.以圆弧下象限点为起点往右画长度67,然后依次画几段直线与左边对象相交
8.接着使用偏移命令确定三个圆的圆心,半径分别为4和5
9.然后选中右侧绘制的全部对象以A点为旋转基点,角度为-14°进行旋转得到以下图形
10..最后统一对象的属性进行尺寸标注就绘制完成了
GMT+8, 2025-5-1 06:09 , Processed in 0.176627 second(s), 24 queries , Gzip On.
