查看: 932|回复: 0
[CAD梦想画图] 教你在CAD中快速测量异形面积
发表于 2023-3-1 14:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在CAD中需要测量的图形不是方正的对象的话,该如何来进行测量呢?如何快速的进行测量,那么今天就用一个方式教你快速测量CAD异形图案的面积和周长
问题:快速测量此图形的面积与周长
解决方式
1.点击功能菜单下的测量,在弹出的测量工具条中找到面积,或者直接在命令行输入aa执行测量面积操作
2.执行命令之后命令行会弹出这个界面,如果是方正的图形可以直接点取边界点,如果对于异形的画就需要自动搜索编辑,我们输入d
3.输入D之后提示我们拾取闭合区域内部点
4.拾取之后选择一个文字具体位置就好了
5.最后图形的面积和周长就测量出来了
GMT+8, 2025-5-1 02:57 , Processed in 0.178239 second(s), 23 queries , Gzip On.
