查看: 1821|回复: 8
[其它] 落在圆型区域内的最大数量 算法实现
发表于 2023-2-26 23:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件描述:
一名射击运动员向一面墙射击。给出一个数组darts ,其中darts = [xi, yi] 表示此运动员的第 i 次射击弹孔的位置。
裁判知道墙面上所有 n 次弹孔的位置。他想要往墙面上放置一个半径为 r 的圆型靶标,使运动员的弹孔尽可能多地落在圆型靶标上。
问题:
给定整数 r ,请找出能够落在半径为r的圆型靶标上的最大弹孔数。
示例 1 :
输入:darts = [[-2,0],[2,0],[0,2],[0,-2]], r = 2
输出:4
解释:如果圆形靶的圆心为 (0,0) ,半径为 2 ,所有的弹孔都落在靶上,此时落在靶上的弹孔数最大,值为 4 。
示例 2 :
输入:darts = [[-3,0],[3,0],[2,6],[5,4],[0,9],[7,8]], r = 5
输出:5
解释:如果圆形靶的圆心为 (0,4) ,半径为 5 ,则除了 (7,8) 之外的弹孔都落在靶上,此时落在靶上的弹孔数最大,值为 5 。
发表于 2023-2-27 08:31:19 | 显示全部楼层
有点儿像最小外接圆,又有些像聚类。用随机算法可以快速得到近优解,但不能保证就是最优解。
发表于 2023-2-27 09:30:05 | 显示全部楼层
显然肯定有2个点在覆盖圆的边界上。可以枚举任意2个点,求出以该两点连线为弦、半径为r的圆,再枚举每个点是否在圆内。复杂度O(N^3)。
还有另一算法:
对每个点以R为半径画圆,对N个圆两两求交。这一步O(N^2)。问题转化为求被覆盖次数最多的弧。
因为如果最优圆覆盖A点那么最优圆一定在以A点为圆心的圆弧上。那么圆弧倍覆盖多少次也就意味着
以这条圆弧为上任意一点为圆心花园能覆盖多少点。
对每一个圆,求其上的每段弧重叠次数。假如A圆与B圆相交。A上[PI/3, PI/2]的区间被B覆盖(PI为圆周率)。
那么对于A圆,我们在PI/3处做一个+1标记,在PI/2处做一个-1标记。
对于[PI*5/3, PI*7/3]这样横跨0点的区间只要在0点处拆成两段即可。
将一个圆上的所有标记排序,从头开始扫描。初始total=0,碰到+1标记给total++,碰到-1标记total–。
扫描过程中total的最大值就是圆上被覆盖最多的弧。求所有圆的total的最大值就是答案。
极角排序需要2*n*logn,总复杂度O(N^2 * logN)
版权声明:本文为CSDN博主「ramay7」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/Ramay7/article/details/51147778
 楼主| 发表于 2023-2-28 09:03:24 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2023-2-27 09:30
显然肯定有2个点在覆盖圆的边界上。可以枚举任意2个点,求出以该两点连线为弦、半径为r的圆,再枚举每个点 ...
赞一个
1. 定半径的相交弧角分析,思路相当巧,时间复杂度也优异。好算法。
2.  定半径 两点定圆,算法直观。另外此方案有扩展性优势,非圆的多边形也基本适用。
发表于 2023-2-28 09:50:42 | 显示全部楼层
landsat99 发表于 2023-2-28 09:03
赞一个
你最近是在研究算法问题吗?还是在刷算法题?
 楼主| 发表于 2023-2-28 10:33:04 | 显示全部楼层
非IT方向。基础几何算法的工程力学应用  作为图形处理核心之一,往往是思路各异,各有千秋。某些有代表性的问题能和大家一起讨论,收益匪浅
发表于 2023-2-28 12:33:52 | 显示全部楼层
landsat99 发表于 2023-2-28 10:33
非IT方向。基础几何算法的工程力学应用  作为图形处理核心之一,往往是思路各异,各有千秋。某些有代表性的 ...
刷刷力扣题很有好处。
 楼主| 发表于 2023-2-28 18:28:44 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2023-2-28 12:33
刷刷力扣题很有好处。
和各位大咖们一起学习讨论
发表于 2023-2-28 18:54:34 | 显示全部楼层
landsat99 发表于 2023-2-28 18:28
和各位大咖们一起学习讨论
共同学习,锻炼思维。
GMT+8, 2025-5-1 02:32 , Processed in 0.185927 second(s), 24 queries , Gzip On.
