查看: 1257|回复: 2
[其它] 二维表中的最大单调数列长度 算法实现
发表于 2023-2-26 22:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件描述:
给定一个(M*N)的二维表 matrix ,找出其中最长递增数列的长度。
对于每个单元格,可以往上,下,左,右四个方向联通。 不能在对角线方向上联通,也不可从边界外部联通。
示例 1:
输入:matrix = [[9,9,4],[6,6,8],[2,1,1]]
输出:4
解释:最长递增路径为 [1, 2, 6, 9]。
示例 2:
输入:matrix = [[3,4,5],[3,2,6],[2,2,1]]
输出:4
解释:最长递增路径是 [3, 4, 5, 6]。注意不允许在对角线方向上移动。
发表于 2023-2-26 23:35:04 | 显示全部楼层
如果仅仅是求最大长度,相对容易些。
发表于 2023-2-27 17:11:25 | 显示全部楼层
先找出每个单元格与相邻单元格的有向线段(出和进表示),然后找最长有向线段。从入度为0的单元格开始搜索。
GMT+8, 2025-5-1 06:12 , Processed in 0.142346 second(s), 23 queries , Gzip On.
