查看: 1153|回复: 7
求助
发表于 2023-2-24 21:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大姥们帮忙写一个插件:在一个CAD图里面有多个闭合多段线图框,加载后,全选,右健输入一个(任何文字),再右键,然后输入的(任何文字),就在所选中的多段线闭合框中中间位置.
发表于 2023-2-25 09:27:57 | 显示全部楼层
是这个意思吗??
 楼主| 发表于 2023-2-25 10:16:29 | 显示全部楼层
aws 发表于 2023-2-25 09:27
是这个意思吗??
C:\Users\Administrator\Desktop\合并文件   为什么加载后显示,错误  输入的列表有缺陷
发表于 2023-2-25 10:47:28 | 显示全部楼层
少了一个括号,在最后加一个括号
发表于 2023-2-25 10:49:39 | 显示全部楼层
加上了括号,再试试
 楼主| 发表于 2023-2-25 14:57:00 | 显示全部楼层
aws 发表于 2023-2-25 10:49
加上了括号,再试试
能不能再帮忙改进一下,设置字高后,提示我再输入()(为想要的任何文字)再就是把字体设置成 宋体  然后 那个绘图方向可以根据我的闭合多段线框识别吗?
 楼主| 发表于 2023-3-2 09:18:03 | 显示全部楼层
aws 发表于 2023-2-25 18:59
试试吧。。。。。。
大哥,那个文字方向可以改成根据多段线框的长边来标注吗?
GMT+8, 2025-5-1 21:51 , Processed in 0.212369 second(s), 25 queries , Gzip On.
