查看: 3076|回复: 13
[其它] 挡墙蓄水 算法实现
发表于 2023-2-19 18:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:每块挡板的宽度为W=1;高度为 Hi。多块挡板 Hi 组成有序列表 List.
问题:此List高度排列的挡板,最多能蓄多少水,及算法实现。
         - 试算 List = [0, 1, 5, 12, 7, 11, 3, 5, 12, 14, 16, 6, 4, 12, 9, 23, 16, 4, 13, 8, 12, 15, 7, 8, 4],可蓄水多少?
示意图:
发表于 2023-2-20 23:30:50 | 显示全部楼层
_$ (defun f(lst)
(setq list_max (apply 'max lst) len (length lst))
(setq flst (mapcar '(lambda (x) (if (= x list_max) 1 0)) lst))
(setq nl (vl-position 1 flst) nr (vl-position 1 (reverse flst)))
(setq i 0 j 0 s 0 l_max 0 r_max 0 llst (reverse lst))
(while (< i nl)
(setq l_now (nth i lst))
(if (> l_now l_max)
     (setq l_max l_now)
         (setq s (+ s (- l_max l_now)))
  (setq i (+ i 1))
(while (< j nr)
(setq r_now (nth j llst))
(if (> r_now r_max)
     (setq r_max r_now)
         (setq s (+ s (- r_max r_now)))
  (setq j (+ j 1))
(while (< i (- len nl nr))
(setq s (+ s (- list_max l_now)))
(setq i (+ i 1))
s
F
_$ (f '(0 1 0 2 1 0 1 3 2 1 2 1))
6
_$ (f '(0 1 5 12 7 11 3 5 12 14 16 6 4 12 9 23 16 4 13 8 12 15 7 8 4))
79
_$
 楼主| 发表于 2023-2-21 17:47:28 | 显示全部楼层
尝试
算法一:求极值 --> 左右分别累加 --> 总和。
与楼上大咖的lisp算法基本相同.
  1. id = 0
  2. area = 0
  3. max_List = 0
  4. for i in range(len(List)):
  5.     h = List[i]
  6.     if h > max_List:
  7.         max_List = h
  8.         id = i
  9. tmp = List[0]  # 左侧循环
  10. for i in range(id):
  11.     if List[i] > tmp:
  12.         tmp = List[i]
  13.     else:
  14.         area = area + (tmp - List[i])
  15. tmp = List[-1]  # 右侧循环
  16. for i in reversed(range(id + 1, len(List))):
  17.     if List[i] > tmp:
  18.         tmp = List[i]
  19.     else:
  20.         area = area + (tmp - List[i])
  21. print(area)
复制代码
结果:
>> 79
发表于 2023-2-19 18:47:11 | 显示全部楼层
力扣算法有原题,可以参考下
发表于 2023-2-20 08:51:30 | 显示全部楼层
左右双指针,面积累加求和。
 楼主| 发表于 2023-2-21 17:36:13 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2023-2-20 23:30
_$ (defun f(lst)
(setq flst (mapcar '(lambda (x) ...
赞一个
 楼主| 发表于 2023-2-21 17:55:16 | 显示全部楼层
另外,见到一个神回复。采用单循环,重复后减除的方法。
算法如下:
不过,个人对此持谨慎态度。较容易弄错。。。虽然代码相当简洁
  1. ans = 0; h1 = 0; h2 = 0
  2. for i in range(len(List)):
  3.     h1 = max(h1, List[i])
  4.     h2 = max(h2, List[-i - 1])
  5.     ans = ans + h1 + h2 - List[i]
  6. print(ans - len(List) * h1)
复制代码
结果:
>> 79
发表于 2023-2-21 19:02:37 | 显示全部楼层
算法如下:
运行结果是对的,但还没搞清去重原理。
_$ (defun ff(lst)
(setq len (length lst) i 0 area 0 h1 0 h2 0)
(while (< i len)
   (setq h1 (max h1 (nth i lst)))
   (setq h2 (max h2 (nth (- len i 1) lst)))
   (setq area (- (+ area h1 h2) (nth i lst)))
   (setq i (+ i 1))
(setq area (- area (* h1 len)))
FF
_$  (ff '(0 1 0 2 1 0 1 3 2 1 2 1))
6
_$ (ff '(3 1 2))
1
_$ (ff '( 3 3 1 2))
1
_$ (ff '( 3 3 1 2 3))
3
_$ (ff '( 3 3 5 3))
0
_$ (ff '(0 1 5 12 7 11 3 5 12 14 16 6 4 12 9 23 16 4 13 8 12 15 7 8 4))
79
_$
发表于 2023-2-24 08:22:47 | 显示全部楼层
算法如下:
这个算法有没有出处?简单分析了123六种排列顺序,结果都是对的。估计是根据类似归纳法延推至任意列表都成立吧。
发表于 2023-2-24 10:27:50 | 显示全部楼层
根据图示,很容易得出 :图2+图3-n*H_max-图1=图1装水面积。算法确实很精妙!
GMT+8, 2025-5-1 02:46 , Processed in 0.206851 second(s), 25 queries , Gzip On.
