楼主: zzhzzh7
有没有办法让图纸所有图元锁定在z轴为0上
发表于 2023-2-15 10:27:16 | 显示全部楼层
222808 发表于 2023-2-14 12:45
(command "change""all""""p""e""0""")
将此代码行复制到命令行中,然后回车。
今天刚学到的,不知道可以 ...
无法修改具有不同 Z 坐标的对象的标高。
发表于 2023-2-16 09:45:41 | 显示全部楼层
shujh1989 发表于 2023-2-14 11:57
那段直线只在Z轴上有长度,所以就没了。自己手动也可以实现Z轴归零,Z轴归零的插件很多,问题都很多。用 ...
明白的 我改一下措辞  我也和楼主一样其实只用到两个维度就够了 就是不理解为什么画着画着能画到z轴上去了
发表于 2023-2-16 16:22:20 | 显示全部楼层
zzhzzh7 发表于 2023-2-13 18:51
还有这种版本。。。我还以为用插件可以实现
不知道lite版本会不会不兼容很多插件
从桌子官网看的,LT版貌似不支持插件
发表于 2023-2-17 09:32:02 | 显示全部楼层
持续关注 看看有没有大神有好的解决方法
发表于 2023-2-17 22:34:39 来自手机 | 显示全部楼层
设置里可以设z值一直为0
发表于 2023-2-21 16:12:27 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2023-2-17 22:34
设置里可以设z值一直为0
OP里吗 没有找到位置 请问具体在哪?
发表于 2023-2-21 18:00:15 | 显示全部楼层
qxyzm 发表于 2023-2-21 16:12
OP里吗 没有找到位置 请问具体在哪?
发表于 2023-2-22 10:08:06 | 显示全部楼层
谢谢!查了这个功能,“如果勾选了这个选项,即使捕捉了图中带Z坐标的点,绘制的点仍在XY平面上。
当然这个方法也只能解决后面的问题,之前已经有Z坐标的图形我们还是要想办法处理。”。应该可以解决因为拷贝了一些有问题图例带来的z轴不为0问题。
发表于 2024-8-25 20:09:12 | 显示全部楼层
CAD LT版本 是好,但主流软件开发都基于CAD 标准版,都不支持,api 接口是否一样都不知道
发表于 2024-8-27 10:13:09 | 显示全部楼层
景观的条件图——建筑和地形图经常带有z值,这点的确是很大的困扰。除非从一开始整理条件的时候就处理好,要是中间来个带z值的图块(甚至图块内的图形也有不同z值),过一段时间才发现画图不对劲的话排查很困难。
GMT+8, 2025-5-1 14:25 , Processed in 0.166010 second(s), 18 queries , Gzip On.
