查看: 1581|回复: 4
[图元] 填充边界修改后,填充不见了。
发表于 2023-2-2 08:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,想请教一个问题。我用代码修改边界后,再用如下代码修改填充。
运行后边界修改了,填充却不见了,不知道下面代码哪里出错了,谢谢指教。
                            Entity Entity = (Entity)trans.GetObject(item.PolylineHatch.Id, OpenMode.ForWrite);
                            if (Entity is Hatch hatch)
                                hatch.HatchObjectType = HatchObjectType.HatchObject;
                                hatch.PatternAngle = 0;
                                hatch.PatternScale = 1000;
                                hatch.SetHatchPattern(HatchPatternType.PreDefined, "CORK");
                                hatch.Associative = true;
                                hatch.InsertLoopAt(0,HatchLoopTypes.Default, ids);
                                hatch.EvaluateHatch(true);
发表于 2023-2-2 16:34:52 | 显示全部楼层
应该是填充对象没有和边界实体关联导致的
 楼主| 发表于 2023-2-2 17:25:36 | 显示全部楼层
橡皮 发表于 2023-2-2 16:34
应该是填充对象没有和边界实体关联导致的
填充与边界有关联的,不知道是不是上面那段代码出错了。
发表于 2023-2-2 18:20:56 | 显示全部楼层
看起来是没问题,我不太懂C#的 C++的我倒是知道,下边时代码,C#的我先试试哈
AcDbObjectId CBaseFunction::CreateHatch(const AcDbObjectIdArray& loopIds, const TCHAR* patName, int color, double patternScale)
        Acad::ErrorStatus es;
        AcDbHatch* pHatch = new AcDbHatch();
        // 设置填充平面
        AcGeVector3d normal(0, 0, 1);
        pHatch->setNormal(normal);
        pHatch->setElevation(0);
        // 设置关联性
        pHatch->setAssociative(true);
        // 设置填充图案
        pHatch->setPattern(AcDbHatch::kPreDefined, patName);
        // 添加填充边界
        es = pHatch->appendLoop(AcDbHatch::kExternal, loopIds);
        // 显示填充对象
        es = pHatch->evaluateHatch();
        // 添加到模型空间
        AcDbObjectId hatchId = PostToModelSpace(pHatch);
        // 如果是关联性的填充,将填充对象与边界绑定,以便使其能获得边界对象修改的通知
        if (acdbOpenObject(pHatch, hatchId, AcDb::kForWrite) == Acad::eOk)
                AcDbObjectIdArray assocEntIds;
                pHatch->getAssocObjIds(assocEntIds);
                for (int i = 0; i < assocEntIds.length(); i++)
                        AcDbEntity* pEnt = NULL;
                        if (acdbOpenObject(pEnt, assocEntIds, AcDb::kForWrite) == Acad::eOk)
                                // 添加一个永久反应器
                                pEnt->addPersistentReactor(hatchId);
                                pEnt->close();
                pHatch->setColorIndex(color);
                pHatch->setPatternScale(patternScale);
                pHatch->close();
        return hatchId;
 楼主| 发表于 2023-2-2 23:23:28 | 显示全部楼层
AcDbObjectId CBaseFuncti ...
谢谢了,要我不会C++。
GMT+8, 2025-5-1 07:55 , Processed in 0.164607 second(s), 24 queries , Gzip On.
