查看: 1768|回复: 2
[图元] 为什么生成的填充没有面积属性?
发表于 2023-1-31 20:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,为什么我用以下代码生成的填充,填充却没有面积属性?
public class TEST02
        [CommandMethod("CGE")]
        [Obsolete]
        public void ChangeHatch()
            Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            ObjectIdCollection ids = new ObjectIdCollection();
            using (DocumentLock @lock = doc.LockDocument())
                using (Transaction trans = doc.TransactionManager.StartTransaction())
                    BlockTable blk = trans.GetObject(doc.Database.BlockTableId, OpenMode.ForWrite) as BlockTable;
                    BlockTableRecord space = trans.GetObject(blk[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                    Circle circle = new Circle();
                    circle.Radius = 5000;
                    circle.Center = new Point3d(0, 0, 0);
                    space.AppendEntity(circle);
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(circle, true);
                    trans.Commit();
                    ids.Add(circle.Id);
            if (ids.Count > 0)
                        // 生成新填充图案--------------
                        Hatch hatch = new Hatch();
                        hatch.HatchObjectType = HatchObjectType.HatchObject;
                        // hatch.HatchStyle = HatchStyle.Outer;
                        hatch.PatternAngle = 0;
                        hatch.PatternScale = 200;
                        hatch.Layer = "0";
                        hatch.SetHatchPattern(HatchPatternType.PreDefined, "ANGLE");
                        hatch.ColorIndex = 2;
                        // hatch.Associative = true;
                        space.AppendEntity(hatch);
                        trans.AddNewlyCreatedDBObject(hatch, true);
                        hatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.Outermost, ids);////图案添加边界环
                        hatch.EvaluateHatch(true);
                        trans.Commit();
发表于 2023-2-1 14:43:44 | 显示全部楼层
首先排除cad版本问题,其次用惊惊博客或者ifox工程的生成填充方式(推荐),例如你可能遗留了hatch.SetDatabseDefault().
注明:
一次开发的填充算法:扫描线算法,而Acad的填充是一种含有隐匿操作的算法,这个世界除了桌子没有人知道它怎么干的,你可以查阅一下桌子和中望的官司里面有个三叶草《美国Autodesk公司起诉中望CAD侵权》
发表于 2023-2-1 20:47:54 | 显示全部楼层
顺序应该按如下:
GMT+8, 2025-5-1 08:06 , Processed in 0.165121 second(s), 25 queries , Gzip On.
