查看: 5354|回复: 23
EXCEL数据 与CAD尺寸关联
发表于 2023-1-26 11:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
excel 的长度数据发生变化,CAD图纸部件的长度发生改变。实现自动改图,如上图,在EXCEL中改变长度1547.6为1200,则图纸中的1547.6自动改为1200,而其他尺寸不变,多谢!付费500
 楼主| 发表于 2023-1-30 17:37:28 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2023-1-30 13:05
技术上不难,但是实用性很差,会多出很多麻烦。远不如手工更新。
再者,这个价……建议后面 ...
如果拉长方向的铆钉,拉长后删除,按我EXCEL提供的间距进行均布的化,我可以在出3000元红包。
发表于 2023-1-31 10:06:10 | 显示全部楼层
手动更新,可以实现参数化绘图,这个方便。 但自动更新的话,隐患很大。比如不小心碰了下键盘,excel的数据变成了非法数据,然后自动更新根据这个非法数据修改图形,就有可能损坏原来的图形。建议放弃自动更新的想法,只根据excel数据实现参数化绘图。也不要修改已有图形,这部分功能也相当麻烦并且容易出故障。
发表于 2023-1-29 22:24:52 | 显示全部楼层
   这个图是完全可做到满足其要求的   折弯缝隙1.2即使拉长缩短都保持1.2 不变
  也可以用while无限循环 实现 Excel变动后  CAD图自动变化  只是比较慢  还不如手动更新
发表于 2023-1-26 15:47:01 | 显示全部楼层
你是图形跟着一起变?还是只用改标注的显示值?如果图形跟着变动,标注的是实际值,那可就相当费尽了。坐等大神了,我是没有啥思路了
发表于 2023-1-26 16:07:54 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;_dsign=f5bbb79f
你的需求估计很难实现了。坐等大神
发表于 2023-1-26 18:02:27 | 显示全部楼层
   是不是大概这样?
 楼主| 发表于 2023-1-26 18:35:04 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2023-1-26 18:02
是不是大概这样?
大概是这样的,大师果然很厉害!我的QQ:1596328453
 楼主| 发表于 2023-1-26 18:42:53 | 显示全部楼层
是不是大概这样?
长度方向的铆钉孔数量和长度也是关联的在表格了,不知是否能自动重新添加,谢谢,可以联系我。
发表于 2023-1-26 19:23:20 | 显示全部楼层
以前收藏过这么个,不知道能否达到你的要求,只有cad2014的
 楼主| 发表于 2023-1-26 19:33:54 | 显示全部楼层
这个如何使用?谢谢,如果你忙我先自己研究研究
发表于 2023-1-26 21:01:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-1-26 21:09:23 | 显示全部楼层
是不是大概这样?
能做到这一步也算很不错了。不知道是否可以用参数化绘图,然后参数读取表格中的数据?这样标注和图形都会跟随表格数据变化
GMT+8, 2025-5-1 02:51 , Processed in 0.246625 second(s), 25 queries , Gzip On.
