查看: 2846|回复: 2
[基础教程] Hcad2000.SHX缺這個字型
发表于 2023-1-15 17:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hcad2000.SHX缺這個字型,這個怎麼解決這個問題呢?
发表于 2023-1-15 17:50:46 | 显示全部楼层
缺少字体,暂时又找不到,可以先用本机已有的字体进行替换,替换后看,一是版面上有无异常(有时由于字体定义的大小不同,会有溢出或过小的情况),二是有没有出现显示问号或内容异常的(这往往是原字体里定义了特定的符号造成的,若如此唯有求得原字体)。
替换,如果是个别样式用到它,可直接在文字格式对话框中进行;如果涉及到的文字样式比较多,可能是在 cad 的 Fonts 目录里直接把自己的某字体复制为这个字体更简单,不过,也可能带来另外个问题,你这 dwg 文件到本部门其他人手上,问题应该依然;所以,具体怎么操作,还是看哪个更实际情况。
发表于 2024-8-20 14:22:18 | 显示全部楼层
关键没有上传图纸,别人想试看看,都无法下手。
GMT+8, 2025-5-1 01:27 , Processed in 0.316065 second(s), 24 queries , Gzip On.
