查看: 3328|回复: 8
DCL求助
发表于 2023-1-11 21:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以只要一组添加和删除按钮,然后控制不同的list表么?就是选中哪组表,激活按钮的时候就处理那一组。
另外顶上的下拉例表如何,跟下面的表进行互动?
发表于 2023-1-11 22:30:36 | 显示全部楼层
都用action_tile来操作  list那里根据返回值给添加和删除使用 下拉列表也是根据返回值去处理对应的list
发表于 2023-1-12 14:20:42 | 显示全部楼层
本来就可以。
但本坛上很多的帖子里都是这种重复按钮的例子,还没有真的搞明白。
 楼主| 发表于 2023-1-13 14:48:02 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2023-1-12 14:20
本来就可以。
我写了,可以用。
 楼主| 发表于 2023-1-13 14:50:23 | 显示全部楼层
就是激活当前框,做个记号。然后执行按钮后,就操作有记号的那个窗口就行了。
发表于 2023-3-18 16:31:35 | 显示全部楼层
你这是ODCL还是DCL写的?
 楼主| 发表于 2023-5-13 11:27:23 | 显示全部楼层
228378553 发表于 2023-3-18 16:31
你这是ODCL还是DCL写的?
DCL写的。看了opendcl可能更好用的。不过习惯了dcl就不想搞这么多了。
发表于 2023-7-20 09:23:22 | 显示全部楼层
但是用ODCL就简单多了呀
GMT+8, 2025-5-1 03:09 , Processed in 0.191950 second(s), 24 queries , Gzip On.
