查看: 1885|回复: 2
[CAD梦想画图] CAD快速统计图形数量
发表于 2023-1-11 15:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中如何统计相同图形的一个具体数量呢?在CAD梦想画图软件中有一个统计图形数量的功能,并且还能生成列表,让你一目了然的查看数据
目标:统计下图五边形的数量
操作方式
1.在CAD中打开图纸,点击软件上方功能菜单下的“搜索图形”
2.点击命令之后提示选择搜索的图形(这里选择五边形),然后在弹出的窗口中新建图形名称,设置搜索的范围
3.随后会在左边弹出数据窗口,显示图形的数量和个数,并且每个图形都有一个坐标
4.点击坐标后图纸会自动定位到这个图标对应的图形,并且放大
5.如果将统计窗口关闭了也不担心,可以点击“功能-搜索图形-显示搜索结果”打开统计界面
有了这样一个统计图形数量的功能,就再也不用一个个的去数了,加快了统计的速度也提高了绘图效率
发表于 2023-7-28 21:38:47 | 显示全部楼层
这个要钱吗........
 楼主| 发表于 2023-7-31 15:56:14 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2023-7-28 21:38
这个要钱吗........
需要会员,24元一个月。
GMT+8, 2025-5-1 03:09 , Processed in 0.150964 second(s), 26 queries , Gzip On.
