楼主: Qwer1243
[源码] 视图切换功能(cad两个位置回来切换)
 楼主| 发表于 2023-1-12 09:06:19 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2023-1-12 08:53
能不能把鼠标中键用上。
用向上滚和向下滚来切换视口。
你可以自己修改一下代码试试,lisp我只会些写毛皮
我是把这个命令改成按“F3”来回切换,用起来还挺方便的
 楼主| 发表于 2023-1-12 09:13:59 | 显示全部楼层
d1742647821 发表于 2023-1-11 20:59
为什么不用两个屏幕看?
你说的两个屏幕是两个电脑显示屏吗?单位只有一个电脑屏幕,没有这个条件
要是说的cad两个视口的话,那的确挺方便的,多数时候都比我这个好用
 楼主| 发表于 2023-1-12 09:18:07 | 显示全部楼层
荣sir 发表于 2023-1-12 05:57
很给力,特殊情况很好用
是的,有些时候用起来很方便
我也是在DuoTab这个插件里面看到的这个功能,不过我用他的那个功能会有bug,有时候会丢失视野
然后我就自己写了一个这样的
发表于 2023-1-12 10:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
给力,谢谢楼主分享源码。
发表于 2023-1-12 11:29:21 | 显示全部楼层
想请教下,两个视图来回切换,这两个视图是怎样确定的
 楼主| 发表于 2023-1-12 11:35:22 | 显示全部楼层
运行命令,就会记录当前视口(1),平移到其他位置,在运行命令会再次记录视口(2),重复命令就是两个视口来回切换
如果你移到新的位置在运行命令,新的视口就会把之前的“视口(1)”覆盖掉
发表于 2023-1-12 22:54:49 来自手机 | 显示全部楼层
挺好。自己做的符合自己使用情景。不过功能稍显单一。在扩展扩展。
 楼主| 发表于 2023-1-13 09:05:56 | 显示全部楼层
能力有限,我都是想用啥功能就研究研究那方面
发表于 2023-1-13 11:46:22 | 显示全部楼层
重要的是思路想法。代码多研究研究就出来了。
发表于 2023-1-21 09:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
思路:搞一个无模式对话框(借助opendcl),列表出定义好的视图,点到哪里看哪里
GMT+8, 2025-12-12 07:24 , Processed in 0.175117 second(s), 20 queries , Gzip On.
