楼主: Klein
型材截面快速绘制程序XCK
发表于 2023-1-9 21:19:50 来自手机 | 显示全部楼层
好想看看这么整齐漂亮的dcl是怎么写的啊
太整齐不好,使用不便于记忆。错落有致最好。  发表于 2023-1-13 16:40
发表于 2023-1-10 11:21:43 | 显示全部楼层
谢谢分享                  .
 楼主| 发表于 2023-1-10 14:54:55 | 显示全部楼层
如果需要其他型材的,提供可编辑的规格数据,可以增加
发表于 2023-1-11 11:10:28 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,下载备用
发表于 2023-1-11 15:24:59 | 显示全部楼层
感谢    分享
发表于 2023-1-11 15:45:52 | 显示全部楼层
楼主,程序我在CAD2020测试只能生成一个圆弧,在CAD2018测试可以正常使用。
 楼主| 发表于 2023-1-12 08:11:51 | 显示全部楼层
没道理啊,只用了很简单的命令,没有使用新特性。你把pickadd系统变量设置为2试一下,还不行就执行一次命令,然后不要操作其他直接F2查看提示,截个图看看。
我两个电脑一个是2020,一个是2021,都没有问题
发表于 2023-1-12 09:38:52 | 显示全部楼层
Klein 发表于 2023-1-12 08:11
没道理啊,只用了很简单的命令,没有使用新特性。你把pickadd系统变量设置为2试一下,还不行就执行一次命 ...
刚才在空图上试了下,也检查了PICKADD变量没问题,发现插入的截面被放置在坐标原点,不清楚是程序的哪个步骤被中断了。但是别的版本是能正常画出图形的,也能插入到指定位置。
发表于 2023-1-12 09:45:57 | 显示全部楼层
sammy 发表于 2023-1-12 09:38
刚才在空图上试了下,也检查了PICKADD变量没问题,发现插入的截面被放置在坐标原点,不清楚是程序的哪个 ...
附一张截图,这是出现问题时的情况。
 楼主| 发表于 2023-1-12 15:56:28 | 显示全部楼层
sammy 发表于 2023-1-12 09:45
附一张截图,这是出现问题时的情况。
确实想不到哪里能出问题,你执行一下,然后F2看一下文本窗口提示啥,截图看一下
另外,检查下你的倒圆命令fillet是否正常
GMT+8, 2025-5-1 12:38 , Processed in 0.169635 second(s), 21 queries , Gzip On.
