查看: 5006|回复: 19
[2024] AutoCAD Ursa November Beta 中文版动态块测试必宕
发表于 2023-1-6 09:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD的测试越来越不怎么感兴趣了,原因是除了反馈软件的bug有点作用外,对用户提出的改进建议却从没有采纳过,哪怕有一次采纳也不会这么灰心。2023版的测试中,AutoDesk公司还有人和本人就提出的建议进行多次交流。以为提出的10多条改进建议中会有部分会采纳,但等正式版出来,却仍是一条也没采纳。所以虽然知道2024版的测试差不多半年了,直到12朋底才下载测试。果然仍对一些最基本的,却有用的功能没半点改进,新功能也并没什么亮点。而在试用中,发现在编辑动态块,并在块编辑器中测试时,100%宕掉。不知是软件问题还是系统问题。新入手的华为matebook 14s预测Windows 11家庭版,以前的Windows版本从没用过家庭版,一般用专业版或企业版。考虑预装的是正版,且华为的电脑管家、多屏协同在改专业版或企业版后是否能正常使用,所以暂时没有升级Windows版本。
此外分享下本人电脑中AutoCAD 2023和Ursa Beta版共存的方法:安装Ursa Beta版后,按官方提供的激活码激活。这时AutoCAD 2023的网络许可失效。进入"C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing",双击uninstall运行卸载程序,卸载后再到AutoCAD的安装源文件(已解压下载的exe文件)中,到"软件所在盘:\...\AutoCAD 2023\AutoCAD_2023_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm\x86\Licensing\",双击AdskLicensing-installer.exe运行安装许可管理。安装完成后,再按AutoCAD 2023激活的方法进行激活。
发表于 2023-1-6 14:11:32 | 显示全部楼层
有些建议还是能做到产品中去的,至少我这里提的一些这些年陆续有实现。
不过确实由于产品经理才具有决策权,国内的开发团队只能记录问题和建议。
在beta的论坛我想你应该也发了帖子。对于AutoCAD的功能建议与改进,相关意见个人认为不属于保密范围,可以在这里贴出来,大家可以一起讨论。
发表于 2023-1-7 10:32:40 | 显示全部楼层
刚简单的测试下动态块建立及编辑,以及测试块窗口运行,都是正常的并没有宕机现象。
最新版是updata1版,您可以试着更新一下看。
发表于 2023-1-30 21:49:39 | 显示全部楼层
andyhua 发表于 2023-1-9 09:07
大佬们每个版本都追一次,当然觉得没什么新东西,就懒得追了。像我,直接从CAD2012跳到了CAD2020,也才感觉 ...
CAD2020相对低版cad二维的功能改进很少,明显就快速剪切一个,界面好看的,稳定性好一点,就是慢。
发表于 2023-1-6 10:00:24 | 显示全部楼层
我的CAD就停留在cad2021了也仅仅是看图,平时就用2016
高版本配置要求高安装文件庞大实在跟不动,一年已更新感觉很鸡肋。。。
pym
建议至少用到2018,主要是文件格式问题,2018到目前测试的大熊,文件格式都是2018版格式  发表于 2023-1-6 11:37
发表于 2023-1-6 10:35:04 | 显示全部楼层
玩玩国产cad  也许有点意思了
pym
去年又玩过一段电子图版,还是太那个了,呵呵。  发表于 2023-1-6 10:55
发表于 2023-1-7 17:36:56 | 显示全部楼层
其它不知道,反正软件左上角这个A图标超级难看,没2023的耐看,扁平化Logo才是经典!
发表于 2023-1-8 17:16:08 | 显示全部楼层
没啥长进,不追新了。
发表于 2023-1-9 09:07:09 | 显示全部楼层
大佬们每个版本都追一次,当然觉得没什么新东西,就懒得追了。像我,直接从CAD2012跳到了CAD2020,也才感觉没多多少东西?这都八年了,除了文件格式外,其它对于画二维的功能,也没见长多少?唉……
CAD2012无几何中心捕捉,CAD2020有几何中心捕捉  发表于 2024-7-2 14:11
2012-2020的8年,还是有很多细节改进了的,Block面板、Ctrl+Click选择SubEntity...你把2012-2020每个版本的NFW文档看一遍,也有不少呢...  发表于 2023-1-9 15:12
发表于 2023-1-9 11:14:40 | 显示全部楼层
大家怎么都在谈论不追新,我感觉有更新就安装试试,不管好用不好用,最起码能跟进时代步伐,再等两个多月2024正式版出来了,先安装试试
 楼主| 发表于 2023-1-13 09:43:11 | 显示全部楼层
安装了Update 2, 且系统升级到了企业版,仍是逢测试必宕。
应该排除系统问题,同一台电脑上,AutoCAD 2023没有这个问题。
GMT+8, 2025-5-17 07:51 , Processed in 0.662401 second(s), 28 queries , Gzip On.
