查看: 3166|回复: 10
“无法识别的版本,不能读取”遇到老问题,老办法却解决不了,怎么办?
发表于 2022-12-29 22:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近不知道怎么回事,突然遇到一个老问题:当打开一个已有文档,或者对该文档进行保存时,程序就报错:“无法识别的版本,不能读取”、“不是可识别的语法,选择"确定"以忽略,或选择“取消”以中断”。有问题的dwg文档,一般在执行打开该文件、保存该文件时,就会报错。其余DWG文件正常使用。
好多年前曾经遇到这个问题,原因是打开的这个文档的保存目录下,有其他文件且文件名第一个字符是“无”,移走这个文件或者重命名这个文件,问题就解决了。网络上搜索到的该故障的答案也全是这个解决办法。
我现在的问题是:出问题的dwg文件同目录下,根本就不存在文件名第一个字符是“无”的文件!!!那么问题到底出在哪里?又要如何解决?大家帮忙想想办法,谢谢
刚刚经过测试,又有新的发现:
以前的情况是:A文件保存在目录1下面,存在以上问题。B文件保存在目录2下面,无问题。之前遇到问题时,目录1下面就只有A文件这一个DWG文件。
为了对比,把B文件拷贝到目录1下面,打开B或者保存B都仍然正常。然后再次打开A文件,发现打开和保存操作又变正常了!!!!这是什么道理???
2023-1-13再次更新
这次应该是找到原因了。
还是以前那个图,本来以为正常了,结果不是,仍然时不时就报错“无法识别的版本”,没有规律。
今天在打印图纸的时候,偶然发现有个以前有个自定义打印样式,CTRL+P打印居然识别不出来(同目录下的其他自定义样式可以正常识别)。当使用插件进行批量打印时,可以选择这个样式,但一编辑就出错。于是用同名样式替换了一下,就再未出错了。所以我现在非常怀疑,就是这个出错了的打印样式,导致了报错。
发表于 2022-12-30 09:02:52 | 显示全部楼层
你把文件发上来啊,你不发文件,谁也帮不了你啊!
发表于 2022-12-30 09:24:47 | 显示全部楼层
当前文件夹下面存在【无】字开头的文件,例如“无锡市xx项目”、“无线通信XX”
改个名就好
 楼主| 发表于 2022-12-30 10:30:47 | 显示全部楼层
改个名就好
我反复确认过,不是这个原因
发表于 2022-12-30 12:01:49 | 显示全部楼层
你把文件发上来给大家试试
 楼主| 发表于 2022-12-30 12:34:49 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2022-12-30 12:01
你把文件发上来给大家试试
现在没法试了,用了后面的操作后,故障神奇消失了
发表于 2022-12-30 18:23:32 | 显示全部楼层
查查看有没有隐藏文件
发表于 2022-12-31 07:32:21 来自手机 | 显示全部楼层
删掉有问题的图元。或者修复它。或者copylink
发表于 2022-12-31 12:36:35 | 显示全部楼层
感染了,病毒复制
 楼主| 发表于 2022-12-31 14:37:49 | 显示全部楼层
这个估计办不到,都不知道是在哪一步操作才出现这个问题的
GMT+8, 2025-5-1 06:12 , Processed in 0.162016 second(s), 24 queries , Gzip On.
