查看: 14157|回复: 36
[其它] CAD这么多版本,那个好用?
发表于 2022-12-27 22:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
又说2014 有说2016  我用过2019 卡的一批~  大家有什么建议,换电脑了,想换个版本~
发表于 2022-12-30 09:10:40 | 显示全部楼层
我现在在用的是2021,先前是2010和2016,感觉各版本差别并不是很大。
个人意见是:
建议能用新的就用新的。现在电脑配置都还行,不要抱着老版本省内存之类的想法自己难受自己。
其次,版本选择也跟工作环境有关系,比如我经常要收甲方和乙方的图纸,有时候会因为CAD版本、天正版本的原因,导致图纸版本高打不开,或者出现各种不显示文字、标注的情况,简直抓狂。
为了避免这种事情,我都把天正升级到了T20 V9了。
不要想着让别人转低版本,转T3,这种事不如靠自己。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-28 11:50:51 | 显示全部楼层
要不是工作软件不支持,一辈子用2008,现在用2016,2020也挺好,就是自用插件冲突,无奈继续2016
发表于 2023-1-13 10:35:35 | 显示全部楼层
低版本用07,08,处理大批量图纸数据的时候用低版本速度会快很多.
再低功能缺少,受限太多,不值得.
09以后的版本,1X的各个版本感觉都大差不差的.
但是1X版本对普通显卡开放线框渲染的忘记是13还是14才开始的.
这个属于用过就回不去的,所以1x版本要用在此之后的,16,17,18,19都比较稳定.
我的工作环境插件都是自己开发,自己做适配就是了,到不存在必需用哪个版本的问题
发表于 2022-12-29 18:49:56 | 显示全部楼层
新换电脑,肯定用最新版本啊!CAD2023
发表于 2022-12-27 22:54:25 | 显示全部楼层
没有哪个版本最好用的说法,因为这取决于你的工作环境,比如工控机的喜欢用06 07这些不费内存的低版本,而有些人喜欢高版本还不是奔着新特性,新界面去的,自己用得舒服就是最好的。
发表于 2022-12-28 07:42:48 | 显示全部楼层
在个人工作环境2008彻底不能用之后, 试过了10-20的所有版本,现在固定在16上,楼主要不要试试看。
发表于 2022-12-28 09:11:55 来自手机 | 显示全部楼层
win7用2012,win10及以上用2014
 楼主| 发表于 2022-12-28 09:28:22 | 显示全部楼层
昨天晚上搜了一圈,推荐2014 和2016的多,我下了一个2016~可以试试看~,再请教一下,精简版和普通的版本多大区别,我都下载了~主要是偶尔还要用到lisp,用哪个合适?
 楼主| 发表于 2022-12-28 09:30:05 | 显示全部楼层
有人说2014崩溃的情况挺多的~,貌似我以前也用过一段时间,不过也很早了~ 2016用过吗?
发表于 2022-12-28 10:08:05 | 显示全部楼层
2016,2020版本
发表于 2022-12-28 11:35:23 | 显示全部楼层
老机(内存4G或更低)建议2018及更低版本,新机(内存8G或更高)建议2018或更高版本
发表于 2022-12-28 12:14:24 | 显示全部楼层
我个人的使用经验啊,win7用2012是真稳。
win10听说2020最稳;不过因为一些插件原因,我一直用的2014,也没有大家说的那样
个人感觉确实 2020 版本比较稳定,且功能与第三方的支持都比较到位。 2021开始没有祖传的 Xforce 了,但LISP默认为打开 Unicode 支持,对一些老工具造成影响。 2022没用多久就2023了。 很快2024就要出炉了...  发表于 2023-1-14 12:30
GMT+8, 2025-5-17 09:10 , Processed in 0.159797 second(s), 24 queries , Gzip On.
